Болталка для любителей американских автобусовЗима, вандалы,и поддельщики.
Модератор: barmaleyowd
Matyha
Всего сообщений: 1629
Профессия: водитель-охранник
Сообщение Matyha »
Неприятности порознь не ходят. Как только похолодало, то мой белый Шван посетили вандалы. А при попытке завестись, оказалось, что синтетическое масло mobil 10w-60 загустело до состояния мёда. А на улице всего лишь -16. В красном ване то-же масло, но купленное не в ашане. Красный завёлся за 3 сек(не заводил полгода), белый даже не провернул движок.
Белого отмыл и натёр силиконовой смазкой (а вдруг вандалы опять придут ?) Жду теперь курьера с паяльной лампой.
Скоро новый год, а что-то не радостно. :sorry:
Если кто захочет прочесть нотацию по выбору масла, места покупки, или "купи гараж", и сказать, какой я м-м-матюха, то делать этого не надо ! сам знаю. :nedov:
Последний раз редактировалось Matyha 16 дек 2012, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
TRANZIT
Всего сообщений: 430
Профессия: родину защищаю
 Re: Зима, вандалы,и поддельщики.
Сообщение TRANZIT »
Учитывая его место парковки хорошо ,что стеклоизделия не пострадали.
Korulev
Всего сообщений: 878
Сообщение Korulev »
Поколение пепси мать его. УРОДЫ!
Matyha
Сообщение Matyha »
П.С. А когда растворитель на морозе с пальцев испаряется, то пальцы мёрзнут ещё сильнее, пихаю руки в карманы погреться, и потом воняю растворителем ВЕСЬ !
П.П.С. Помыться-помогло. Рекомендую.
Добавлено спустя 12 часов 58 минут 42 секунды:
Семейный совет, благодаря форумчанам (спасибо Вам) решил : Как только Шван заведётся, так сразу уедет жить на охраняемую территорию.
П.С. Вот ведь, пока гром не грянет....... :dyatl:
П.П.С. А самое удивительное, что охраняемая стоянка будет для меня бесплатной (территория моей работы). Вот ведь лень 20 минут пешком пройти было ! Из-за собственной лени столько проблем...
Последний раз редактировалось Matyha 17 дек 2012, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Seregin
Всего сообщений: 3914
Профессия: Лентяй
Авто: Цитрамон Берлинго.))))
Сообщение Seregin »
Matyha:Вот ведь, пока гром не грянет.......
Это ты прав....Я пикап сразу определил на охраняемую...5 тонн отдал...а на следующий день и мое законное место на этой же стоянке освободилось от Саванны...теперь 2 места *x) *x) *x)
KOOK - V8
Эксперт
Эксперт
Всего сообщений: 5024
Профессия: Пенсионер.
Сообщение KOOK - V8 »
Matyha: Как только Шван заведётся,
Может требуется помощь?
У меня ещё есть пара дней страховки .
На галстук и под охрану.
An Angel - Kelly Family
Matyha
Сообщение Matyha »
Спасибо ! Завтра паяльная лампа с курьером придёт. И я поздним вечером (работаю с 7 до 23) буду шаманить. На крайний случай тягач есть и руки найдутся. :chelo:
KOOK - V8
Эксперт
Эксперт
Если - что . Звони.
Matyha
Сообщение Matyha »
История благополучно завершилась.
Вышел я из дома с заряженным аккумулятором и новой паяльной лампой "зубр", весь такой преисполненный решимости завести Белого Швана. Но некоторые не самые удачные технические решения, собственная лень и некая не качественная "приблуда" превратили простую процедуру заводки движка в "танцы с бубном на морозе".
В инструкции к паяльной лампе написано, что её надо расконсервировать, т.е. помыть бензином. На морозе мыть лампу ? Не фонтан, так сойдёт - сказала лень и я залил бензин и разжёг паялку. Пока лампа грелась, я решил завести Красного, потому, что на две машины один аккумулятор, и уже потом кинуть провода с Красного на белого. (А точнее лень сказала - нефиг корячится засовывая с матами аккум в Шван, когда аккумулятор легко ставится в Астро.) Акум установлен, Красный бодро завёлся и начал греться. (лень сказала, что я молодец, если чё, то в Красном буду греться). Паяльная лампа грозно гудит под Белым, я слушаю радио в гудящем Красном. Через Н-ное время, открыв капот Белого, я понял, что там весьма тепло. Пора заводить. Провода подсоединены, ключ на старт - запуск ! Стартёр с мучительным звуком делает пол-оборота движка 5.7 и молчёк ! Я торможу мозгом и делаю несколько попыток завестись. Всё однотипно, пол-оборота и тишина.
Тут , как всегда не кстати затухла паяльная лампа. Лень сказала - чё думать, фронт работ есть, заливай бензин и грей. Заправил лампу, стал накачивать. Маленький насосик сказал "хватит" и перестал качать. насосик разобран, мозг удивлён манжетой из искуственной чебурашки и конструкцией клапана. *x) Всё обильно смазано толстым слоем густого масла и насосик кое-как дал давление. Лампа зачадила, заплевалась, обожгла пальцы и загорелась вся. Она, собака, успела самораскрутится, облиться бензином, и весело возгореться. Вобщем я эту лампу приводил в чувство минут сорок. Потом опять грел мотор, коробку, себя, матерился, обжигался и делал попытки завести Белого. А в ответ-э-ж-жу. Пол-оборота.
Пришёл домой, позвонил Motowozу, пошёл на улицу искать контакт. Косичку массы двигатель-кузов не нашёл. Хотел массу сразу на стартер кинуть, но что-то торкнуло мозг и я запихнул аккумулятор в Белого и .... Стартер сказал весело жик-жик-жик и движёк замаслал поршнями !
Итого : Масло в моторе и в правду загустело, и я его согрел. Но что на проводах потеряется БОЛЬШЕ ДВУХ ВОЛЬТ !!! Я не ожидал !
А вандалы - ......., в предыдущую ночь опять рассписали маркером Белого. Но по силиконовой смазке не очень хорошо получилось.
Белый с новым маслом 0w-30, отмытый, на охраняемой стоянке. Заводится легко.
Говёное масло + говёные провода Ростовского завода, + говёная лампа "зубр" + вандалы + собственная лень = вынос мозга и нервов.
Эта история закончилась хорошо, всем спасибо за сопереживание и моральную поддержку. :chelo:
Seregin
Профессия: Лентяй
Сообщение Seregin »
Matyha:А вандалы - ......, в предыдущую ночь опять рассписали маркером Белого.
Не экономь....ставь на стоянку...
  • Зима.Дверные уплотнители.
    KOOK - V8 » 04 ноя 2011, 22:38 » в форуме Тюнинг и обустройство
    19 Ответы
    1903 Просмотры
    Последнее сообщение KOOK - V8
    01 апр 2014, 21:36
  • Зима сказала последнее "прости"?
    36 Ответы
    373 Просмотры
    Последнее сообщение Павел 205
    31 мар 2017, 19:26
