Начал разбирать мотор, пока все радует Smiley все очень даже чистенько и нарядно Smiley Впускные каналы значительно больше и лучше, чем на моем старом чугуне Smiley
Решил заказать клапанные пружин комп камс, конические из проволоки овального сечения, и тарелки для них и сухари. С этими пружинами можно увеличить лифт клапана с 0.450 дюймов до 0.550. Так же решил заказывать полностью роликовые рокера с плечом 1.6, вместо стандартных 1.5, это как раз увеличит лифт клапана, и снизит трение. Это должно добавить около 15-20 лс Smiley
Так же нашел специальные мозги для ТБИ впрыска, где можно корректировать почти все параметры, даже топливом по давлению наддува можно управлять... Еху! Буду брать Smiley
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 37 секунд:
Заказал пластиковую крышку цепи грм от лодочного мотора, без отверстия под датчик, клапанные пружины комп камс, конические, тарелки под них и сухари, комплект шпилек для выпускных коллекторов и набор для снятия и установки балансира
На сегодня деньги на тюнячки закончились, пойду зарабатывать дальше
надо теперь найти хороший набор цепи и звезд двухрядных для моего мотора
