1. Первое правило — ехать не очень быстро. Надо сохранять скорость в районе 80 км/ч. При езде на 10% быстрее будет использоваться примерно на 10–20% больше топлива из-за большего сопротивления воздуха. Спросите себя, стоит ли сэкономленное время совсем не лишних денег.
2. Закройте окна, люк и снимите дополнительные крепления с крыши — это понизит сопротивление воздуха.
3. Держите кондиционер выключенным, если в нем нет острой необходимости. Но не стоит забывать о нем насовсем (включайте его по крайней мере один раз в месяц даже зимой, или компрессор может выйти из строя), иначе сэкономленные на бензине деньги придется потратить на его ремонт.
4. Приберитесь в багажнике — лишний вес требует больших затрат топлива. Так что хлам, что скопился в багажнике, надо не задумываясь выбросить. Заодно можно выбросить и из салона все лишнее.
5. Будьте сдержаннее — вместо того, чтобы ускоряться как сумасшедший от светофора к светофору (при этом и на тормоза прикладывая большие усилия, а они тоже денег стоят — мы же тут об экономии говорим), лучше включить что-нибудь из классики и двигаться в спокойном темпе, пробка от вас никуда не уедет.
6. Сохраняйте рекомендуемое давление в шине — это сохранит топливо и придаст лучшее сцепление с дорогой. Из-за «перекачанной» или «недокачанной» шины потери топлива могут составить до 10%. И не забудьте сделать сход-развал, это не только продлит жизнь шине, но и сэкономит еще чуточку топлива.
7. Используйте более высокую передачу — двигатели более эффективны на низкой скорости, чем на высокой, так как очень большая мощность тратится впустую, только перемещая части механизма. Когда обороты двигателя снизятся и достигнут 1500 оборотов в минуту, лучше переключиться на передачу ниже.
8. Обслуживайте свой автомобиль регулярно — и не только потому, что в самый неподходящий момент может что-нибудь сломаться: поддерживая автомобиль в «хорошей форме» вы тем самым экономите на бензине.
9. Используйте хорошее масло. Ко всяким «суперприсадкам», которые постоянно рекламируют по телевизору, надо относиться скептически. Однако можно почувствовать небольшое, но существенное улучшение при использовании масла с более низким коэффициентом вязкости. 0W30 лучше, чем 10W40, которое в свою очередь лучше, чем 20W50. Но не используйте масло, которое может быть слишком «тонким» для вашего двигателя – это может оказаться для него губительным!
Экономим бензин (9 правил) ⇐ Двигатель
Автор темыchipa
- Сообщений в теме: 1
- Всего сообщений: 682
- Всего сообщений: 74
- Профессия: слесарь гинеколог
- Авто: Ford Aerostar V6 3,0 Акпп
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=183
Re: Экономим бензин (9 правил)
Про экономию топлива...
Что бы коровы давали больше молока, их надо больше кормить, и следовательно больше доить.
Вот посмотрите на меня у меня машина вообще бензин не ест, ни как.
А значит чем меньше ездиешь, тем меньше и потребляешь.... Вот вам и экономия.
Прорвёмся!!!
- 58 Ответы
- 3111 Просмотры
Последнее сообщение Seb
09 июл 2014, 17:56
- 8 Ответы
- 533 Просмотры
Последнее сообщение СТЕПАН
12 май 2015, 15:17
- 41 Ответы
- 1181 Просмотры
Последнее сообщение Денис Сергеевич
10 май 2018, 00:45
- 1 Ответы
- 140 Просмотры
Последнее сообщение El_Coyote
01 окт 2020, 18:44
Куплю запчасти на форд Е350 мотор 7,5 бензин
quest715 » 12 окт 2018, 19:16 » в форуме Запчасти: спрос, продажа - 1 Ответы
- 244 Просмотры
Последнее сообщение quest715
26 окт 2018, 10:44
