Ремни безопасности на вэнахТюнинг и обустройство
Korulev
Всего сообщений: 878
 Re: Ремни безопасности на вэнах
Сообщение Korulev »
Гдето лежали посмотрю.
romka1
Всего сообщений: 220
Профессия: Мегавольт
Сообщение romka1 »
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Как ремни заднии должны распологаться в Астро. Прикрутил я катушку к дивану. А ремень фиг. Пытаешся пристегнутся, а он не вытягивается. То-ли грязь, то-ли ремень я не так закрепил. Картинки смотрел в каталоге Лкатс.
Катушка ремня.
Катушка ремня.
Отверстия для фиксации совпали. Вверху замок. Хвост ремня обратно под катушу закреплен. Ремень из катушки, не закрепленной, тянулся.
Может как в диване должен по другому идти????
Мельник
Всего сообщений: 192
Авто: Dodge Ram Van 2500
Сообщение Мельник »
Верх и низ не перепутаны?
fhneh
Всего сообщений: 607
Сообщение fhneh »
Насколько помню, на астре стопор ремня работает как маятник, и блокирует ремень при резких пагонах и торможениях. Возможно сказывается то, что катушка стоит под углом
GAI
Всего сообщений: 23
Профессия: свободный художник
Авто: Chevrolet Van G20
Сообщение GAI »
fhneh: 03 мар 2022, 15:27 ... Возможно сказывается то, что катушка стоит под углом
Явно катушка с наклоном в "другую" сторону
Zakhar
Всего сообщений: 669
Авто: Chevy SportVan G30 '93
Сообщение Zakhar »
Катушку поставь ровно вертикально,а ремень должен идти не как на фото,а через спинку дивана
2%
romka1
Сообщение romka1 »
Ув. Камрады. Катушка стоит ровно. Эт у меня горизонт завален.
Через спинку дивана- это как? Из катушки между спинкой и сидухой и на верх???
Сделайте фотку кто может плиззз.
Ремень тянеца, ктушка работает. Запасовка через диван наверно кривая.
Dim_on
Всего сообщений: 13
Профессия: Шофер
Авто: Dodge ram Van b250 1991
Сообщение Dim_on »
От чего подходят ремни безопасности не dodge ram Van b250 1991
Мельник
Сообщение Мельник »
Ремни от всего, если в комплекте с ответной частью
Dim_on
Всего сообщений: 13
Профессия: Шофер
Сообщение Dim_on »
От всего к сожалению не подходит, короткие,
  • Ремни безопасности
    froggy » » в форуме Кузов
    1672 Просмотры
    Последнее сообщение Zakhar
  • Ремни безопасности.
    Matyha » » в форуме Тюнинг и обустройство
    14 Ответы
    1571 Просмотры
    Последнее сообщение Matyha
  • Ремни безопасности Астро.
    romka1 » » в форуме Кузов
    1476 Просмотры
    Последнее сообщение Storozhenko
  • Ремни на заднем диване Экспресса 2
    den26 » » в форуме Кузов
    706 Просмотры
    Последнее сообщение den26
  • Ищу штатные ремни на задний диван G20
    m.butenko2010@ya.ru » » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    555 Просмотры
