ABSТормозная система
LOM
Профессия: автосервис LOM333
Re: ABS
Сообщение LOM »
А схема(туды её в качель)пишет что есть. И схема круиза пишет про этот же датчик.
Профессия: Связь
Re: ABS
Сообщение Ded-86 »
LOM: 06 июл 2017, 19:17А схема(туды её в качель)пишет что есть
Дед-86, ну ёмаё...взрослый же уже *x)
Удалил.
Отправлено спустя 21 минуту 43 секунды:
вот, красным квадратом выделил датчики, с которых берет инфу АБС (всякие педали, паркинги и т.п. кнопалки мы не учитываем)
Re: ABS
Схема мелкая, видно плохо.
Но датчиков на мосту, видимо и правда нет.
На Фордах есть, сверху, на корпусе дифа, но тоже один на мост.
LOM
Re: ABS
Сообщение LOM »
Вообще то весь сыр-бор из-за того что я хотел перед отпуском попробовать починить круиз. В схеме есть задний левый датчик АВС. А его там получается от дохлого осла уши(нет). Участвуют ли датчики АВС в работе круиза или можно обойтись без оных? :oops:
Re: ABS
В обычных схемах, датчик АВС в работе круиза не принимает участие.
Круиз берет сигнал с датчика скорости АКПП.
benamuki
Re: ABS
Сообщение benamuki »
Акулыч: 07 июл 2017, 20:48Круиз берет сигнал с датчика скорости АКПП.
Не совсем верно. Блок круиза нюхает сглаженные импульсы с блока (буфера). Белая коробочка такая.
ABS - s-l300.jpg (9.92 КБ) 1066 просмотров
Re: ABS
Возможно, схема АВС на Шване своя особенная.
Схемы нет, поглядеть не могу.
LOM
Re: ABS
Сообщение LOM »
Сегодня по схеме перепиновали ( лягушку) концевик педали. Провода были перепутаны( не по цветам схемы). Круиз не работает. *x) Если успею то попробую найти в гараже датчики АВС( передние) . Может поеду в отпуск не как лох, а с круизом. :oops:
benamuki
Re: ABS
LOM, а у тебя горит лампа неисправности АБС?
LOM
Re: ABS
Сообщение LOM »
Нет. У меня же приборка тюненая, хотя все лампы вернулись на место. ХЗ короче . *x)
