ABS ⇐ Тормозная система
- Сообщений в теме: 1
- Всего сообщений: 115
- Авто: Хорошое
Re: ABS
Зимой была такая история. Ездил в Белорусь и обратно нон-стоп. На обратном пути ни с того ни с сего загорелась лампа абс на приборке. Испугался сильно, проверил тормаза- в педаль колотит. Проверил тормозуху, в норме. Пока ехал, лампа иногда тухла, но через некоторое время загоралась сново. В пути вывод пришел один, где-то плохой контакт. Но странно, машина достаточно свежая. До дома доехал без проблем. Подключил комп к диагностике. Он выдал переднее левое колесо. Разобрал, снял датчик. Состояние абсолютно нового датчика, царапин даже не было. Выглядит от как монолитная пластмасса не разборный. На нем читались даже парт-номера. Вот только потрес я его в руке, а внутри что-то болталось. Как это может быть не знаю. Как я понимаю внутри датчика магнит с двумя проводками залитый по форме в пластмасс. Но вам что-то тряслось! Заказал навый по ебею, пришел не тот, от преведущей модели. Со второго раза пришел как надо. Поставил, лампа погасла. Но повторюсь, когда она горела абс всё равно работал.
- Сообщений в теме: 8
- Всего сообщений: 689
- Профессия: Проходимец
Re: ABS
У меня когда не работает,то лампа загорается после первого торможения(или при нём)
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
она обычно в разъёме или на корпусе?SainT: чтобы масса была не подкисшая
- Всего сообщений: 4333
Re: ABS
У передних датчиков разъемы есть
Датчик скорости если помрет то и спидометр помрет (он 3й датчик для абс)
Ты убедился уже что мусора нет и тоновые колеса чистые и все зубцы на месте ?
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 1428
- Профессия: Связь
Re: ABS
сегодня полезу, проверю тоновые колеса и эл. часть
скорость показывает, значит задний контур в норме.
- Всего сообщений: 13746
- Авто: GMC Savana 4х4 2000г.
Re: ABS
Подумываю, надо ли сделать АВС полноценно 4-х контурным?
Правда необходимость в АВС-е пока не увидел, левый передний датчик глючит где-то в контакте. Лампочка АВС "то потухнет, то погаснет"
Да и в прошлой жизни, работу АВС не удалось ощутить. Не то резина цепкая была, не то я езжу не быстро.
4-х контурной АВС на Шване не было никогда. На Экспрессе/Саване, как у меня, тоже. Но сейчас стоит мост от Хомяка и на нем штатные датчики, для каждого колеса.
Re: ABS
Массовый провод на лепесток обжат и лепесток болтом к раме
- Всего сообщений: 74
- Профессия: Дизайнер
- Авто: Chevrolet Astro AWD 2000
- Мой бортовой журнал: http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=4903
Re: ABS
Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда копать: Странно ведет себя ABS - при первом торможении срабатывает без блокировки колес (на сухом асфальте), жужжит, педаль дрожит а машина катится себе вперед, пока не нажмешь педаль в пол затем колеса блокируются.. (пару раз чуть не обделался ) при дальнейших торможениях такого не повторяется и система работает как положено, лампа не загорается. Может ли это быть связано с плохо работающими задними тормозами т.к. там не разведены колодки и троса ручника нет.?
- Всего сообщений: 3985
- Авто: ШВАН G20/G30 93г.в. 5.7 TBI
Re: ABS
Всё мечтаю починить АВS.Что бы не плодить темы задам вопрос тут. Где находится задний левый датчик скорости на моём шване.
- Профессия: Связь
