Электрика и электроникаВопрос по фарам???
Модераторы: Акулыч, benamuki
Lazarev Dmitriy
Всего сообщений: 66
Авто: Chevrolet Chevy Van 6.2 d 1986
 Вопрос по фарам???
Сообщение Lazarev Dmitriy »
Ребята вмантулил новые 4-е фары цоколь Н-4 пр-ва "Depo " стали очень хорошо немного помог напильник)))(кому нужно маркеровку фар выложу) так вот вставил в фары 4 модные лампочки поменял контактную группу на дальнем, так как там была двух контактная фишка включил все работает теперь имею 4 фары на ближний и 4 на дальний,только одна проблема вылезла по итогу эксперемента ,ближний светит тускло-желтым светом а дальный ярко белым((( В чем проблема кто знает??? Масса,контакты и лампы проверены все в порядке,мне кажется нужно заменить какое-то реле которое не выдает нармальной мошности... У кого какие мысли по этому поводу??? Заранее спасибо за ответы!!!!
andrchevy
Всего сообщений: 409
Профессия: авторемонт
 Re: Вопрос по фарам???
Сообщение andrchevy »
:) Привет, Дмитрий Саныч. :hat:
Если Вы считаете, что проблема в Реле, и это действительно так, ТО можно не сильно заморачиваться и проводок идущий на нить ближнего света сделать управляющим для дополнительного реле, что Вы установите где посчитаете удобным. Плюс для этого реле можно взять(через предохранитель) с колодки около АКБ (сверху, под две гайки) , нагрузка- все Ваши нити ближнего света, управление- описано выше (от проводка, идущего к контакту ближнего света ламп), и минус обмотки реле- в землю. Реле лучше взять сильноТочное от управления стартёром с ВОЛГИ, у такого реле силовые выводы шире(длинней), другими словами контакты на таком реле разные. :roll: Дерзайте. :wink:
Последний раз редактировалось andrchevy 08 ноя 2012, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
век живи - век учись. Андрей Алексеич. Екатеринбург. 912 24 33 999
motovoz
Сообщение motovoz »
Я на белом бросил перемычку, т.е. при переключении на дальний ближний не выключается. В итоге задымился центральный переключатель. Сделал через доп. реле.
Lazarev Dmitriy
Всего сообщений: 66
andrchevy, а одного реле хватит ? И опиши плиз схему подключения а то я в этом слабоват... Вроди понял но не совсем :wall:
andrchevy
Реле ПятиДесяти амперное, ток через четыре Ближних нити будет не более 20 ампер, в пусковом моменте около 25 ампер, удобней ставить два предохранителя для уменьшения нагрузки на разъём пред-ля. Таким образом получаем два штуки по 15 ампер. :roll:
колодка для подключения реле
так выглядят предохранители
ещё раз, поближе
ещё раз, поближе
50-ти амперное реле, которое Вам нужно
пример расположения реле
реле, поближе
реле, поближе
ещё подробности,   :)
ещё подробности, :)
Megavolt
Всего сообщений: 918
Сообщение Megavolt »
Андрей Алексеевич а накуя два паралельных предохранителя, на нармальной колодке 30А будет достаточно. А уж если говорить про разделении нагрузки, тогда проще разделить на правый и левый борт, что б без света неостаться на ночной дороге.
andrchevy
:) Привет, Сергей Вович. :hat:
Megavolt: а накуя два паралельных предохранителя,
Рад Вас слышать.
Два параллельных предохранителя для уменьшения нагрузки на РАЗЪЁМ предохранителя, я писал об этом выше. :roll:
Из опыта, исключительно из опыта, встречал: сам предох цел, а пластик его оплыл, то же с разъёмом: греются , темнеют, а подстраХуешься и подольше проживет колхоз. :wink:
Megavolt: А уж если говорить про разделении нагрузки, тогда проще разделить на правый и левый борт,
Можно разделить, надёжность ещё вырастет. :roll: , но тогда хватит и обычных, 30-амперных реле.
Следуя рекомендации Сергея Вовича можно разделить не по бортам а по наружным и внутренним фарам. :wink:
Megavolt
andrchevy:Из опыта, исключительно из опыта, встречал: сам предох цел, а пластик его оплыл
Прошу непутать плохой контакт и нагрузку :rules: при нагрузке предохранитель тоже оплавился бы, а тут сабый контакт на лицо, естественно и грелся в этом месте.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
andrchevy:можно разделить не по бортам а по наружным и внутренним фарам
Можно и так, кому как нравицо.
Semen
Всего сообщений: 250
Сообщение Semen »
А что не указываешь, что реле то непростое? У тебя реле стартера используется, а не обычный 5-ти контактник. ( его узнал на фото, потому как у самого почти всё поменно на эти релюхи.)
495 789 05 84 Звоните
PONDO
Всего сообщений: 82
Профессия: механик
Авто: шевик Астро 89г
Сообщение PONDO »
Semen:А что не указываешь, что реле то непростое? У тебя реле стартера используется, а не обычный 5-ти контактник
andrchevy: Реле лучше взять сильноТочное от управления стартёром с ВОЛГИ, у такого реле силовые выводы шире(длинней)
Если внимательно и вдумчиво читать то таких вопросов не будет, сорь не утерпел...
  • вопрос по блок-фарам
    156 Просмотры
    Последнее сообщение NitroLAB
    28 июн 2016, 19:26
  • Вопрос!
    35 Ответы
    821 Просмотры
    Последнее сообщение KOOK - V8
    17 янв 2013, 01:55
  • вопрос по акпп
    палыч » 18 мар 2017, 21:34 » в форуме Трансмиссия
    15 Ответы
    796 Просмотры
    Последнее сообщение палыч
    24 мар 2017, 21:01
  • 24-12v важный вопрос
    Mutumbo » 14 окт 2014, 21:45 » в форуме Электрика и электроника
    25 Ответы
    1223 Просмотры
    20 окт 2014, 00:08
  • Вопрос про бублики
    sam g3057 » 08 май 2017, 21:28 » в форуме Трансмиссия
    812 Просмотры
    Последнее сообщение sam g3057
    10 июн 2017, 21:31
