Здравствуйте Дорогие Форумчане!
Нужна Ваша помощь...
Приобрёл Chevy Van G20 1992г.в
Сейчас поставил в сервис для ремонта подвески.Купил нижние Шаровые, но они не подходят так как должны быть запрессованные а не на болтах!
Вот и вопрос: Где можно скачать или посмотреть схему передней подвески чтоб так не попадать?
Схема подвески Chevy Van G20 ⇐ Подвеска
Автор темыVergiler - Интересующийся
- Профессия: Экономист
- Авто: Chevrolet Van g20 92г.в
Matyha - USAVans Club
Re: Схема подвески Chevy Van G20
Коротенько, просто спешу.
http://www.freedomcars.ru/faq.shtml
Gennadi - Постоялец
- Профессия: механик
На болтах верхние, нижние под запрессовку. Шаровые, в рычаг запрессованы снизу в верх. допускается прихватка (3 точки сварки, по низу юбки шаровой и рычага). Проверяют шаровую измеряя длину нагруженной (стоит на колесах), и разгруженной (поддомкрачен нижний рычаг, колесо висит). Если разница измерений составляет более 2.4мм, шаровая подлежит замене.
Подобрать, можно по парт номерам. Какой двигатель? Здесь есть номераhttp://www.rockauto.com/catalog/x,make, ... 0,vtype,US Пример Должна быть такая MOOG Part # K6117T. Совет: не покупать, если после номера стоит буква В, все это одноразовое и долго не ходят.
- 8 Ответы
- 951 Просмотры
Последнее сообщение Lovchiy
- 34 Ответы
- 3018 Просмотры
Последнее сообщение Twin79
- 106 Ответы
- 9342 Просмотры
Последнее сообщение fidel626
- 118 Ответы
- 11977 Просмотры
Последнее сообщение Gnome
- 394 Ответы
- 22125 Просмотры
Последнее сообщение ALEXXX#1
