ШумоизоляцияКузов
sisque
Всего сообщений: 27
Профессия: автоэлектрик
Авто: Dodge Ram Van 5.2 84г, Ford Taurus 96г.
 Re: Шумоизоляция
Сообщение sisque »
Фотки в работе, еще только уложен первый слой.
Kulta:арка колеса вся в перспективе укрыта ???
конечно
Kulta:почему на двери кусочки не имеют более сопряженных примыканий ??? этого достаточно по технологии ???
по технологии достаточно укрыть 75% поверхности
Kulta:почему листы бимаста имеют рифленость ???
что имеешь ввиду?
Seregin
Всего сообщений: 3902
Профессия: Лентяй
Авто: Цитрамон Берлинго.))))
 Re: Шумоизоляция
Сообщение Seregin »
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=459&t=73322 вот тут соклубник по Микробу проделывал шумоизоляцию....авто не наше профильное,но технология в принципе на всех авто одинаковая! :) :)
Wind7
Всего сообщений: 613
Авто: Ford Econoline E-150
 Re: Шумоизоляция
Сообщение Wind7 »
sisque: Kulta - почему листы бимаста имеют рифленость ???
что имеешь ввиду?
Изображение например на этом снимке ... почему у бимаста ромбики ???
Константин +7(921)9164016
Angry Bear
Всего сообщений: 23
Авто: Caprice 79 81 83 84 & Tahoe 95
 Re: Шумоизоляция
Сообщение Angry Bear »
Вот может тоже где пригодится информация.
Нашел где-то в прострах сети. Где именно не помню. Может с фридума.
"Непосредственно на металл пола нужно настелит резинобитумные маты, раньше на всех американцах большого класса такие покрытия применялись, а теперь только по спец заказу.
В автомагазинах можно приобрести такое покрытие, но оно очень дорогое. Выяснилось, что обычный битулин (резинобитумное покрытие для крыш) - это то же самое,
только значительно дешевле: 500-600 рублей за 9 метровый рулон.
С листа снимается защитный слой, нагревается (например, феном) и лепится на любую поверхность. Причем, если нагреть лист, то он принимает форму практически без складок. Так весь пол и багажник.
А дальше в машине ТИ-ШИ-НА."
Ели глупость написал не серчайте. В шумке я полный 0.
V8 – еще одно доказательство того, что Господь любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы.
sisque
Всего сообщений: 27
 Re: Шумоизоляция
Сообщение sisque »
Kulta:почему у бимаста ромбики
привет, просто материал так отформован
Wind7
 Re: Шумоизоляция
Сообщение Wind7 »
sisque:просто материал так отформован
стоп - стоп - стоп ...
... не об этом речь ...
я видел и пользовался этим материалом ... и можно сказать размер ромбиков , мне тоже известен ... и глубина канавок , тоже ...
я спрашивал - почему у бимаста ромбики , на фото ??? а на фото мы видим , что с бимастом были проделаны некоторые манипуляции ... а именно , он разрезан и наклеен на внутреннею панель двери ...
sisque, поверь я ни сколько не осуждаю , и не измеряю твой профессионализм ...
просто насколько , я знаю ... ромбиков , после "манипуляций" , быть не должно !!!
в помощь начинающим , тем кто не знает об этом вообще ничего ...
... читаем статьи из книжки - "ProTuning" ... там много занимательного ... интернет переполнен ...
ну а здесь поясню -
ромбики , это "маркер" , "ориентир" ... который вы должны "укатать" , после вырезания детали и приклейки , соответственно сняв защитный пергамин ...
итак вырезаем то что надо (деталь) , обезжириваем обрабатываемую поверхность , приклеиваем деталь бимаста , берем в руки фен (строительный) прогреваем бимаст и катаем , любым удобным роликом ... лучше иметь несколько видов ...
и получаем ровный "прикатанный" кусочек обработанной поверхности ... и так далее и никаких ромбиков ...
ромбик выкатаный , то есть ровный лист бимаста , сигнализирует о том что под виброизоляционным слоем нет воздуха ... нет воздуха - нет коррозии ... и всего сопутствующего ... и не отклеится со временем , и будет работать как полагается ...
чтобы выгнать воздух наверняка можете еще вот таким роллером прокатать (1 слой)
он уж точно весь воздух выгонит ... потом офигенно прокатать второй слой из 1мм листа бимаста , чтобы полностью скрыть все стыки , соответственно первый слой катаем из 4-6мм бимаста
названме бимаст или сам материал - не панацея , у каждого производителя свои названия
потом уже шумка и отделка ... но тоже не ленимся - катаем ФСЁ !!!
ну а если вам "закатали" в шумку , так как показано на фотах из-за которых я начал задавать вопросы - не платите им !!! вас развели !!!
sisque, когда я задал первый вопрос , он касался именно фазы работ (это фоты окончательные или в работе) ...
и если ты так и делаешь , как я выше описал , то те кто готов оплатить профессиональную шумоизоляцию , пусть идут к тебе !!!
многие самоделкины , делают эти валики самостоятельно из куска швабры (ручки, черенка) а вместо игольчатого валика , банально прокалывают первый слой виброизоляции , любым удобным способом ... и КАТАЮТ на горячую !!!
vasek78rus
Всего сообщений: 25
Авто: chevrolet beauville G30 '79
 Re: Шумоизоляция
Сообщение vasek78rus »
А как расшифровывается маркировка этих материалов
Oleg01
Всего сообщений: 400
Авто: Chevrolet Van G 20 6.5 D Starcraft
 Re: Шумоизоляция
Сообщение Oleg01 »
А если такой утеплитель применить?http://www.nano34.ru/
всё временно 8-918-198-71-77
Juvelir
Всего сообщений: 532
Профессия: ИП
Авто: Chevy Van G20 5.7L
 Re: Шумоизоляция
Сообщение Juvelir »
Главное греть строттельным феном и катать.
Ничего сложного нет. Глаза боятся, а руки делают. :)
Rost310
Всего сообщений: 590
 Re: Шумоизоляция
Сообщение Rost310 »
Очень хорошая тема. Хотелось бы оживить.
Накупил шумоизоляции всякой разной. В течение этого лета хочу заняться
Вернуться в «Кузов»
