Задние дисковые тормоза на наши бусы ⇐ Тормозная система
Нужны ли задние дисковые тормоза на наши бусы?
Опрос закончился 09 ноя 2012, 15:14
Нафиг не надо, барабаны устраивают
2
11%
Весьма полезны, но ставить не буду
2
11%
Отремонтирую родные барабаны
0
Голосов нет
Тормоза придумали трусы
0
Голосов нет
Подумал бы при вменяемом бюджете
15
79%
Всего голосов: 19
Сергей якушов
Авто: Chevrolet Chevy Van G20. 5.7 92г.в.
Re: Задние дисковые тормоза на наши бусы
Сообщение Сергей якушов »
dr.feelgood: Бесспорно, свои грабли самое главное провереннее и надежней :good:
GM ставил и ставит на свои авто (proportion valve body) колдун по нашему, в колдуне меняются
два колиброванных болта, проточкой проходного сечения этих болтов, перераспределяется усилие, на передние и задние тормоза.
вот источник этой информации очень интересует,был бы благодарен
dr.feelgood
Профессия: папа может
Авто: chevy van 1995 g-20 5,7
Сообщение dr.feelgood »
Сергей якушов:
Ищи раасказ об этой штуке на impala ss forum , в поисковик забивай proportion bolt или proportion valve body это сам колдун и есть, но общий принцип работы я уже пересказал на импале сс всё будет на английском языке.
Там два аллюминиевых болта, вкручиваются заместо штатных в колдун, в процентном соотношении не скажу точно.
В стоке усилие больше на передние тормоза примерно 80Х20, болты перераспределяют усилие типо 60х40
Сергей якушов
"dr.feelgood спасибо тебе за ссылку,сейчас просмотрю, сегодня демонтировали этот распределитель "пришлось изучить его устройство на практическом занятии")) все довольно просто,как и ты правильно понимал и я предполагал,именно он и отвечает за распределение усилия между осями отчистили один залипший поршенек и все окей. как говорится заработал в штатном режиме.
dr.feelgood
Так и есть! В твоем случае болты не нужны. Только при установке задних дисковых тормозов.
Достаточно привести все в порядок. Удачи!
bottan
Авто: Chevy van 91 5.7, Jeep Ch Wagoneer 88, Wagoneer 76
Сообщение bottan »
получилось у кого-нибудь что-то реализовать? :muza:
GRIZLIC 77
Профессия: автомеханник
Сообщение GRIZLIC 77 »
Люфтов много ! Диски на полуосях будут постоянно разводить колодки ( либо надо делать плавающие суппорта( скобы )
И то будет тормозить со 2 го качка...
На наших ящиках барабаны эффективней!
Кто то делал здесь... Не тормозят как и на тахах и блейзерах и на экспрессах ( второй качек тормозит
Принцип моста ( полуосей ,подшипников один и тот же
Если кто ещё не передумал есть суппорта от транзита ... С ручником))) :oops:
Не надо давать людям советы, каждый должен лохануться самостоятельно!
bottan
Сообщение bottan »
GRIZLIC 77: 29 июл 2020, 03:25 Люфтов много ! Диски на полуосях будут постоянно разводить колодки ( либо надо делать плавающие суппорта( скобы )
Делал на Jeep Cherokee xj на перед двухпоршневве от Ford Explorer 2, отклонения по осям есть, но эффективность торможения выросла в разы. Проехал уже тысяч сорок, а то и больше.
Получается так что сейчас мне полный ребилд барабанов выйдет как чугунный мост. Тут даже дешевле мост от другой машины поставить
  • Диаметр дисков и задние дисковые тормоза ШВАН
    gobot » » в форуме Подвеска
    823 Просмотры
    Последнее сообщение Alehandro
  • Кто ставил задние дисковые от шпалы на шван - отзовитесь.
    Denzel » » в форуме Тормозная система
    21 Ответы
    2840 Просмотры
    Последнее сообщение Denzel
  • Изготовление деревяшек в бусы
    Semen » » в форуме Тюнинг и обустройство
    1602 Просмотры
  • Инверторы на 220В, преобразователи и др. в наши бусы.
    Акулыч » » в форуме Тюнинг и обустройство
    140 Ответы
    10294 Просмотры
    Последнее сообщение кианыч
  • Выхлоп на наши бусы и другие АА..
    Seregin » » в форуме Услуги форумчан
    1417 Просмотры
    Последнее сообщение Seregin
