Задние дисковые тормоза на наши бусы ⇐ Тормозная система
Dizell
- Всего сообщений: 135
- Авто: Chevrolet Astro Van 1997 AWD
- Мой бортовой журнал: http://www.drive2.ru/r/chevrolet/970984/
По киту, нужно, как мне кажется:
(33) SHIM,AXLE TUBE FLANGE(*01) part # ??? (2 шт.)
(34) BOLT,(RR BRK CLPR)(4.665) part # 12337902 (2 шт.)
(35) PLATE,PARK BRK SUPT, LEFT/RIGHT part # 18021512/18021513
(36) BOLT,RR BRK BKG PLT(3/8-16 X 1,300,PC)(**VPI 1-877-846-8243) part # 26033820 (8 шт.)
(45) CALIPER,RR BRK(REMANUFACTURED-NOT FOR SALE WHERE IMPORTS ARE RESTRICTED)(ACDelco #18R1159)(DURASTOP), LEFT/RIGHT part # 18037500/18037499
(42) BOLT,RR WHL part # ??? (10 шт.)
(43) ROTOR,RR BRK part ??? (2 шт.)
Все верно? Что еще заказывать?
Кто может подсказать недостающие парт намберы?
dr.feelgood
- Всего сообщений: 3808
- Профессия: папа может
По данным госдепа асашай, ( сегодня в сочи обсуждали путин и керри) Камар ушел из большого секса. Попробую завтра завесить фото того что надо делать, если нужен полный кит от шпалы, шукайте Кирилла ака ZER на Фридоме
Но сразу предупреждаю , дешево не будет! До валютного коллапса, кит от шпалы стоил 30000. Самая главная проблема
Это стоковая план-шайба, на которой все крепится, снята с производства в конце 90-ых. Чулки Шваного моста на несколько миллиметров больше в диаметре чем Шпальи, планшайбу нужно растачивать, токарным способом. Ну и прочее, Кит от Шпалы хорош только тем что предусматривает ручник и ставится BOLT ON, практически без каких-либо сложных переделок. Все можно изготовить-преварить в гаражных условиях.
- Всего сообщений: 6561
Чтобы подсказывать надо этот путь пройти
А я пока только в его начале
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Основная проблема -суппорт со скобой и ручником на эту толщину диска при вменяемом бюджете
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
Никто кстати не думал об установке гидропоршня в педаль ручника чтобы использовать тормозилки без совмещенного привода (гидро +мехручник)
То есть установить обычные суппорта от переда и зажимать их на стоянке гидравликой
Не вижу особой проблемы в данном месте -фрезеровщик такие вещи на раз два запиливат
Dizell
А вот зачем ручник вообще нужен?
У меня в пользовании несколько машин на автомате, и я не припоминаю случая, что бы он мне понадобился.
Если машина регулярно на уклоне паркуется то защелки паркинга изнашиваются при снятии с паркинга
И это аварийная система на случай отказа тормозов хоть немного но замедляет автомобиль
К тому же если кто то когда нибудь разорится на новый дифф еатон с винтовой блокой(мечта
) ручник ему потребуется при диагональном вывешивании (винтовая блока работает на разности моментов -колесо в воздухе-не заблокируется)
Ауди а4 и а6 97-05 годов имеют в комплектации задние дисковые тормоза под 22 мм (шпалодиск 20 мм)
Таким образом изготовив с нуля площадку крепления под эти тормоза можно установить их и радоваться ручнику на вентдисках
"Новые" с экзиста встают в 14 тысяч вместе со скобами
С разборки конечно бюджетнее будет но надо проверить чтобы механизм ручника не закис
Искать шпалокомплект и иметь гемор с редкой деталью неохота
dr.feelgood
Во парни, курите http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=75276 тема применительна к Шеви Каприс, но разница между шваном и каприсом минимальна
А проблемы и идеи одни и те же.
Наши грабли роднее
benamuki
- Всего сообщений: 1082
ок, ну даже если найдется решения для установки дисков на задний мост, то как решить проблему изменившихся тормозных усилий? Что-бы застопорить диск нужно меньшее усилие, чем при барабане, так?
В свое время на спортивной ТАЗ восьмерке ставили дисковые задние тормоза. от ОКИ вроде. При стоковом расположении "колдуна" РТУ. задние колеса блокировались на "ура". Вносили изменение в регулировку "колдуна", т.е. делали преднатяг на клапане.
На ШВАНах и АСТРАх его вроде как нет. Не ошибаюсь?
dr.feelgood
Бесспорно, свои грабли самое главное провереннее и надежней
GM ставил и ставит на свои авто (proportion valve body) колдун по нашему, в колдуне меняются
два колиброванных болта, проточкой проходного сечения этих болтов, перераспределяется усилие, на передние и задние тормоза.
benamuki
типа такого, как я понял...
Отправлено спустя 10 минут 11 секунд:
А разве эти КИТы не подходят? на G20 вроде пишут. Цена не шуточная правда...
http://www.summitracing.com/int/parts/w ... el/g20-van
- 1 Ответы
- 737 Просмотры
Последнее сообщение Alehandro
- 21 Ответы
- 2466 Просмотры
Последнее сообщение Denzel
- 0 Ответы
- 1538 Просмотры
Последнее сообщение KOOK - V8
- 6 Ответы
- 1414 Просмотры
- 140 Ответы
- 9964 Просмотры
Последнее сообщение кианыч
Мобильная версия
