Всем привет.
Долгое время мучает проблема с бензонасосом. Шеви Ван, 5,7, тби, Г20. При температуре окружающей среды выше 20 градусов, при включенном кондиционере и если стоять на драйве держа тормоз (в пробке например), то двигатель пытается заглохнуть и тут же запускается, получается такие дерганья двигателя. Вычитал такую же проблему на Драйве, списался с человеком и у него эта проблема ушла при замене бензонасоса.
Меняю старый насос на новый оригинал и у меня эти дерганья пропали, но хватило его на месяц, т.к. проблема опять вернулась с теми же симптомами. Меняю насос на новый аналог фирмы Делфи. Стало еще хуже, эти же симптомы даже при выключенном кондиционере.
У меня вопросы к технарям:
1) Существуют ли бензонасос с большей производительностью который подошел бы в штатное место?
2) Не возникнет ли проблем в топливной системе если установить насос с большей производительностью?
3) Есть ли в топливной системе регулятор давления, где он находится и подлежит ли регулировке давления?
Аналог бензонасоса ⇐ Технические вопросы
Автор темыБелый Шван
- Наблюдатель
- Авто: Chevrolet Van G20, 1992г., 5,7л
- Авто: 1983 F350
Re: Аналог бензонасоса
Предположу, что бензин где-то в трубке перегревается и вскипает или возникает пробка в обратке, из-за этого и перебои с подачей топлива.
leha
- Новичок
- Авто: chevrolet van 5.7 1993г.в
- Авто: 1983 F350
Профессиональное качество изготовления, стабильная производительность, высокая надежность подгонки
Материал: металл Посылка Содержание:
- Наблюдатель
benamuki - Модератор
у меня подобное поведение мотора было когда через прокладку под коллектором воздух подсасывало - так поведение мотора даже от погоды зависело - в дождь всё нормально , в жару трясет
Для работы насоса необходимо питание в достаточном обьеме
Если провода тонкие/уставшие то более мощный насос наоборот даст такую просадку что будет работать хуже чем более слабый (он своим потреблением нагрузит провода и часть энегрии сядет в провода в виде тепла - это как последовательное соединение резисторов)
+ на хх обороты двс недостаточны для полноценной работы генератора и у многих бортовое на хх проседает на полвольта-вольт что дополнительно просаживает питание насоса
В общем прекрачай гадать и начинай диагностировать
Попытки вычитать у кого то что им помогло это как решать задачу путем списывания правильного ответа в конце задачника -только в твоем случае ты не знаешь номер задачи и по очереди списываешь ответы к чужим задачам
Насос не работает сам по себе в вакуумеБелый Шван: 30 июн 2026, 10:45 Меняю старый насос на новый оригинал и у меня эти дерганья пропали, но хватило его на месяц, т.к. проблема опять вернулась с теми же симптомами. Меняю насос на новый аналог фирмы Делфи. Стало еще хуже
- Наблюдатель
VovanChelny: 02 июл 2026, 03:47у меня подобное поведение мотора было когда через прокладку под коллектором воздух подсасывало - так поведение мотора даже от погоды зависело - в дождь всё нормально , в жару трясет
На моторе полностью заменены все прокладки и сальники, и даже под ГБЦ. Проблема была до замены прокладок и осталась после замены. Очень похоже на утечку воздуха. Одна из них найдена, это клапан егр. На выходных поменяю клапан, посмотрим будет ли результат.
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:Согласен. Провода тонкие, оригинальные. Но как на подачу эл. питания влияет температура окружающего воздуха?SainT: 02 июл 2026, 05:52Насос не работает сам по себе в вакуумеБелый Шван: 30 июн 2026, 10:45 Меняю старый насос на новый оригинал и у меня эти дерганья пропали, но хватило его на месяц, т.к. проблема опять вернулась с теми же симптомами. Меняю насос на новый аналог фирмы Делфи. Стало еще хуже
Проблема возникает только в жару. Моя теория о замене на более мощный насос отклонена, т.к. люди подсказали что не выдержит родной регулятор давления и будет перелив топлива. И почему-то замена насоса влияет на работу на хх в моем случае. Если замена егр не поможет, то след. шагом будет замена регулятора давления.
- 8 Ответы
- 1364 Просмотры
Последнее сообщение hottabich
- 25 Ответы
- 2560 Просмотры
Последнее сообщение kosoi
- 35 Ответы
- 2314 Просмотры
Последнее сообщение NitroLAB
- 14 Ответы
- 1694 Просмотры
Последнее сообщение verner
- 12 Ответы
- 1141 Просмотры
Последнее сообщение lubitel
