Внезапно глохнет движокДвигатель
Trucker 1962
Авто: Chevrolet Express 1998г
Сообщение Trucker 1962 »
Внезапно тихо,спокойно глохнет. Двигатель 5.7 Вортек, Шевроле Экспресс 98г. Проехал из своей Кубинки км 110. Всё работало,как часы. Потом раз... и тишина. Снова завёл (с полтыка),поехал дальше. Потом раз...опять тоже самое. И так за последние км 15 раз 8 было. Некоторые знающие люди говорят,что,очень похоже на умирание дпкв. :read: Какие у кого ещё есть мысли?
Re: Внезапно глохнет движок
Умирает резко или пытается бороться ?
Это может быть и дпкв и коммутатор\катушка бензонасос
Но последние 3 позиции редко дают моментальную остановку мотора -обычно он сначала начинает хромать с просадкой оборотов ХХ
Возьми диагнозу типа елм327 и покатайся в режиме просмотра данных с авто
Если обороты хаотично скачут иногда или просто резко обрываются на 0 когда мотор еще крутится то дпкв 100%
Rost310
Сообщение Rost310 »
Такая же фигня. Глохнет только на холостых. Резко, как будто зажигание выключили. Бороться не пытается . Тут же заводится обратно с пол тычка. На ходу проблем нет.
А, ну и не каждый день такое. Могу потом ездить неделю без проблем, а потом в течение дня мучаюсь на каждом втором светофоре
Белый Шван
Авто: Chevrolet Van G20, 1992г., 5,7л
Сообщение Белый Шван »
От температуры окружающего воздуха есть зависимость? У меня глох только при температуре выше 22 градусов. Оказался топливный насос.
Trucker 1962
Купил дпкв :Yahoo!: в "Канада моторс",еду домой. Завтра буду ставить
Последний раз редактировалось Trucker 1962 12 июн 2026, 07:00, всего редактировалось 1 раз.
Rost310: 10 июн 2026, 22:28 Глохнет только на холостых.
Достань датчик и налепи на него кусок пластилина
прокрути колено так чтоб тон7овое колесо стояло зубом на датчик
поставь датчик на место и сними
срежь ножом половину плюшки пластилина под прямым углом к оси датчика
померяй толщину пластилина
В идеале должно быть 1 мм - допустимо 0.8-1.5 мм
Отец Александр
Профессия: священник
Сообщение Отец Александр »
Rost310: 10 июн 2026, 22:28 Глохнет только на холостых. Резко, как будто зажигание выключили. Бороться не пытается . Тут же заводится обратно с пол тычка
Было такое на 1992 Chevrolet Lumina APV мотор 3.1 V6. Только не совсем на холостых, а когда стоишь на драйве и на тормозе (например в пробке или на светофоре). Хотя бывало и просто на холостых. Оказалось, были неверно подключены ВВ - провода :( А датчика коленвала у той машины вообще нет, не предусмотрен конструкцией :-)
Последний раз редактировалось Отец Александр 11 июн 2026, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Trucker 1962: 11 июн 2026, 11:57 Купил дпкв :Yahoo!: в "Канада моторс",еду домой. Завтра буду ставить
Попробовал?
Rost310
Сообщение Rost310 »
Отец Александр: 11 июн 2026, 20:11
Это исключено, тогда бы не ехал и расход бы был неадекватный
Отец Александр: 11 июн 2026, 20:11 Было такое на 1992 Chevrolet Lumina APV
Вот зачем вообще об этом писать ? Машина совсем другая и никакой помощи ТСу от этой информации не будет
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Rost310: 13 июн 2026, 19:16 Это исключено, тогда бы не ехал и расход бы был неадекватный
Если перепутаны только 2 котла то едет
Херовенько и жрет как не в себя но едет
Частая фишка на современных В6 моторах -перепутать фишки соседних индивидуальных катушек
  • Safari внезапно перестал заводиться.
    Виктор Александрович » » в форуме Технические вопросы
    19 Ответы
    1539 Просмотры
    Последнее сообщение autoserg
  • Глохнет, когда заводишь и еще стал иногда на ходу глохнуть
    LLIKBOPEHb » » в форуме Двигатель
    33 Ответы
    3329 Просмотры
    Последнее сообщение паштет
  • Заводится работает глохнет.
    Дмитрий Алексеевич » » в форуме Двигатель
    15 Ответы
    3431 Просмотры
    Последнее сообщение gorbunov
  • Машина глохнет на овердрайве и паркинге (клапан х/х новый).
    RMax » » в форуме Двигатель
    19 Ответы
    3062 Просмотры
    Последнее сообщение RMax
  • Вопрос по дизелю Глохнет при нажатии на газ
    Zevak » » в форуме Двигатель
    3023 Просмотры
    Последнее сообщение Zevak
