Нужен ли лямда зонд ASTRO 1 поколение? ⇐ Двигатель
илья ASTRO
Авто: Chevrolet Astro 1gen
Сообщение илья ASTRO »
Подскажите пожалуйста нужен ли лямда зонд на Аstro 1 gen он тут один ,вопрос конечно странный может, наверное нужен (раз поставили) но главный момент сильно ли он влияет на топливно-воздушную смесь.Проблема в том что запах выхлопа сильный и вроде как свечи чернеют и рядом с выхлопом на улице тоже остается чернеющий след.Либо может подскажите мастер который может настроить TBI 4.3.Спасибо
Авто: 1983 F350
Re: Нужен ли лямда зонд ASTRO 1 поколение?
Сообщение ammiak »
Обратитесь к соклубнику LOM333 Автосервис LOM333 Санкт-Петербург
илья ASTRO
Спасибо ,обращусь туда если никто не посоветует что то еще.
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
илья ASTRO: 10 фев 2026, 13:22 Спасибо ,обращусь туда если никто не посоветует что то еще.
Мне даже стало интересно - чта такого должны еще посоветовать? :oops:
Могу посоветовать еще обратиться в школу к Бороде - поможет? :clever:
илья ASTRO: 10 фев 2026, 10:24 Подскажите пожалуйста нужен ли лямда зонд на Аstro 1 gen
Да
илья ASTRO: 10 фев 2026, 10:24 но главный момент сильно ли он влияет на топливно-воздушную смесь
Сильно
katz
Сообщение katz »
илья ASTRO: 10 фев 2026, 10:24 верное нужен (раз поставили) но главный момент сильно ли он влияет на топливно-воздушную смесь.Проблема в том что запах выхлопа сильный и вроде как свечи чернеют и рядом с выхлопом на улице тоже остается чернеющий след.Либо может подскажите мастер который может настроить TBI 4.3.Спасибо
Нужен, влияет сильно. Какого года машина, какой номер на ЭБУ?
илья ASTRO
Машина 1991 года, номер эбу двиг пока не знаю ( надо снимать)
Отправлено спустя 12 минут 19 секунд:
ammiak: 10 фев 2026, 19:48 Мне даже стало интересно - чта такого должны еще посоветовать?
Посоветовать можно проверить лямду на предмет приходящего вольтажа ,заменить на какую нибудь универсальную,заглушить пробкой ,поставить обманку,перепрошить эбу двигателя на безлямде .Просто машина старая я не совсем понял она же вроде тупая на сколько нужен этот датчик ей,до этого поочередно отключал датчики на ней разницы в работе не увидел,либо на столько все плохо что ему уже все равно :lol:
katz
Сообщение katz »
Лямбда на Астро прекрасно работает ВАЗовская евро-2. Вольтажи датчиков смотреть - от лукавого: надо диагностику подключать, смотреть, что видит ЭБУ. Сам ЭБУ находится за панелью обшивки возле правой ноги переднего пассажира, для диагностики надо знать его маркировку
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
илья ASTRO: 11 фев 2026, 08:18 Посоветовать можно проверить лямду на предмет приходящего вольтажа ,заменить на какую нибудь универсальную,заглушить пробкой ,поставить обманку,перепрошить эбу двигателя на безлямде .Просто машина старая я не совсем понял она же вроде тупая на сколько нужен этот датчик ей,до этого поочередно отключал датчики на ней разницы в работе не увидел,либо на столько все плохо что ему уже все равно :lol:
Ну вот осуществите всё это и результаты изложите тут :clever:
Настолько старая, что инженеры GM поставили туда кислородный датчик от скуки или от избытка чувств/датчиков, да?
На эту тему есть хороший анекдот "больной, не занимайтесь самолечением - умрёте от опечатки"
илья ASTRO
katz: 11 фев 2026, 09:39 надо диагностику подключать, смотреть, что видит ЭБУ
Через разьем GM12 или как он там OBD1 ошибки не посмотреть или перед этим надо знать марку ЭБУ? В Выходные могу посмотреть снять блок ЭБУ.
