Мотор 350 тби мозги 7427 , практически все новое и оригинал ,
Глюк угла зажигания 5.7 тби ⇐ Электрика и электроника
Автор темыJohnson t
- Наблюдатель
- Всего сообщений: 12
- Авто: Dodge b 250 1990 5,7
Привет всем !! Подскажите угол зажигания низкий 3-5 градусов на хх, 3000 оборотов практически не поднимается , куда лезть смотреть??? В прошивке стоит 25 на хх и 3000 оборотов 35 !
помогите советом !!!
lubitel
- Всего сообщений: 802
- Профессия: инженеришка
Re: Глюк угла зажигания 5.7 тби
скорее всего оборван провод от мозгов до трамблера под названием "bypass". или неисправен модуль зажигания. начальная установка должна быть 0 гр
Автор темыJohnson t
- Наблюдатель
Выставлено стробоскопом на 0 со снятым байпасом, вчера тюнер про смотрел с БАЙПАСОМ холодная 24.6 , после падает до 15 градусов опережение, а прогрелась 6-8 !!
После разьединил БАЙПАСС показывает 21 градус сначало , после падает до 15, а потом опять до 7
Что это за полтергест
Я всю голову сломал!!!
С разьединенным БАЙПАСОМ тюнер про должен показывать 0градусом на холостых ПРАВИЛЬНО???
А У МЕНЯ он в оппрежение показывает !!!
Может мозги неправильный угол выдают??
Как может коррекцию давать с разьединненым коричневым проводом????
Отправлено спустя 2 часа 38 минут 58 секунд:
Провод прозвонен, коммутаторов 3 штуки AC DELCO б/у рабочий , MOBILETRON новый и DELCO новый все работают одинаково
katz
- Всего сообщений: 706
Ошибки по ДД нет? Похоже на откат по детонации. Cnock counter и cnock retard что кажут в проге?
Автор темыJohnson t
- Наблюдатель
Ошибки дд нет, дд новый , проводка прозвонена до мозгов
Откатов knock retard нет , а вот knock count есть и газу даешь увеличивается!! И странная фигня когда дд фишку снимаешь knock counts все равно увеличивается!!!! Я думал может в memcal плата на дд моросит? Завтра попробую отключить дд и лог снять и посмотреть что будет с углом зажигания и knock count еще раз
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
P.s я так думал что если нет отката по дд (knock retard) то зажигание позже не делает, для меня тоже было странно что knock counts очень много!!!!
lubitel
тюнерпро
при этом мозги должны увидеть неисправность коммутатора и выставить джекичана. возможно при этом они перестают регулировать зажигание(у меня так было на 747 мозгах.)
с разъединённым байпасом по стробоскопу должно быть 0,
Автор темыJohnson t
- Наблюдатель
С разьединенным байпасом ставлю по стробоскопу 0, а ТЮНЕР ПРО показывает минуту сначало 20 градусов , через минуту 13 а после 6 - 8 градусов
и так держится пока не заглушишь
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Ps когда разьединяю коричневый провод чек энджин загорается и выскакивает ошибка по зажиганию не помню толи 42 толи 43 (ignition fallure)
katz
Автор темыJohnson t
- Наблюдатель
Начиная со 138 каждая перегазовка прибавляет 20 40 50 и так я думаю до бесконечности, но knock retard 0 , странная какая то фигня !!!
katz
Странно. Большой показатель, похоже, что таки моросит плата в memcal
Мобильная версия
