Не загорается чек, не заводитсяЭлектрика и электроника
Re: Не загорается чек, не заводится
kilroy: 22 ноя 2025, 16:58 Нах это ЭБУ и дроч с датчиками
Это исключительно потому что ты не понимаешь как оно работает
Карб обеспечивает правильную смесь исключительно в одном режиме -на котором он был настроен
Обычно это газ в палас
На остальнывх режимах он льет +- километр от требуемого
katz
Сообщение katz »
kilroy: 22 ноя 2025, 16:58 Спасибо накушался этим лучше, может на новой лучше если менять авто каждые 3года. Я прошлую зиму 2месяца гранд чероки завести не мог, тоже пока нашёл ахренел, оказались мозги. А на карбюраторах 3 провода с трамблёра, 6 проводов на коммутатор и 2 на катушку. Я уже думаю следующая авто только карбюратор пока ещё остались из под дедов. На карбе ездил всегда и везде и не лазил туда практически. Думаю даже ларгус на карбюратор переделать
Реднек-стайл: пендосские селяне тоже переводят впрысковые машины на карбы - бензин дешевый у них, а знаний у колхозников не хватает чтобы разобраться со впрыском, и хрен с ним, что едет - хуже, а жрёт - больше
А если серьезно: впрыск заставить нормально работать гораздо проще чем карб. Подключаешь комп - и система сама тебе кажет, что с ней не так. В отличие от карба, где плавающая неисправность может долго сношать мозги, а чтобы действительно хорошо настроить карб - нужны карбюраторный стенд и газоанализатор, а чтобы настроить его под нагрузкой - еще и мощностной стенд или, как минимум, широкополосник с контроллером + блок конроля детонации + коробка жиклеров для этого карба. А в системе впрыска уже сразу на машине есть: и лямбда, и датчик детонации, и возможность с компа править УОЗ и состав смеси в любом режиме работы мотора, главное - научиться читать, что видит ЭБУ
fhneh
Сообщение fhneh »
Исходим из того, что ТС абсолютно не понимает в электронике (как я), и рядом нет вообще ни одного нормального диагноста. В таком случае да, карб проще. Там единственное, что надо для примерно-верно настройки, только свои ощущения. Других вариантов для перехода на карб, я не вижу
katz
Сообщение katz »
Там не нужны знания электроники. Базовое понимание электротехники, умение читать электросхемы (что абсолютно необходимо и на карбюраторной машине для ремонта цепей зажигания, света и т.д.). Ну и элементарное понимание логики работы системы впрыска + комп с диагностической прогой - там сразу видно, что в машине не так. В отличие от карба, где неисправность ищешь методом тыка
fhneh: 25 ноя 2025, 11:01 Там единственное, что надо для примерно-верно настройки, только свои ощущения.
ШЛЗ
По ощущениям ничего не настроить нормльно т.к. хорошо тянет только на богатой
Раньше чтоб карб +- настроить нужно было несколько комплектов свечей чтоб гадать по цвету нагара и свеча со смотровым окошком чтобы настроить смесь на ХХ
Газоанализатор вообще был недоступной мечтой
SainT: 25 ноя 2025, 23:12 Раньше чтоб карб +- настроить нужно было несколько комплектов свечей чтоб гадать по цвету нагара и свеча со смотровым окошком чтобы настроить смесь на ХХ
А у меня есть ... :oops: всё это есть .. только не применял давно уже - не надо никому , впрыск рулит
fhneh
Сообщение fhneh »
Это понятно, но кажется то наоборот)
fhneh: 27 ноя 2025, 11:26 но кажется то наоборот)
Мои эксперименты показали что мотор тянет ровно с 14 и до 17 AFR - особенно если настроить подкидывание угла на бедных смесях
А вот с 12 до 13 прям бодрее
При этом заводская прошивка ради безопасности старается держать смесь в диапазоне 11.5-12 хотя мотор едет так же и на 13-13.5
katz
Сообщение katz »
SainT: 27 ноя 2025, 22:32 При этом заводская прошивка ради безопасности старается держать смесь в диапазоне
Не ради безопасности: стоковая прошивка выводит AFR на такое соотношение при неполном программном отключении ЕГР + вывод из расчета таблицы EGR spark correction даёт запозднение зажигания от оптимального - это всё для удержания процента окиси азота в выхлопе в пределах требований экологов при отказе ЕГР. Видимо, что-то ты недочистил в прошивке при программном отключении.
Эти моменты в настройке калибровок мотора мне лет 10 назад рассказал некто С. Савицкий - специалист по настройке калибровок высочайшего класса, занимался прошивками моторов с начала 2000х
Обратная сторона сложной навороченной системы gen3: функции запараллелены в разных блоках программы управления. В обд1 все проще: там логика строго последовательная
katz: 28 ноя 2025, 01:43 стоковая прошивка выводит AFR на такое соотношение при неполном программном отключении ЕГР
При чем здесь это ? Я говорю про штатную настройку блока если ничего не трогая прокатиться на штатной прошивке то смесь в мощностном режиме не поднимается выше 12
При этом егр хоть и не отключен -никак себя не проявляет т.к. его работа явно не в мощностных режимах задумана
  • чек горит, шван не валит
    Zakhar » » в форуме Двигатель
    23 Ответы
    1331 Просмотры
    Последнее сообщение Motovoz
    Юрий-1976 » » в форуме Электрика и электроника
    1688 Просмотры
    Последнее сообщение Juvelir
  • Дизель 6и2 жм не заводится
    panikerrus » » в форуме Двигатель
    12 Ответы
    1946 Просмотры
  • Заводится работает глохнет.
    Дмитрий Алексеевич » » в форуме Двигатель
    15 Ответы
    3436 Просмотры
    Последнее сообщение gorbunov
  • На горячую не заводится
    Mihail » » в форуме Электрика и электроника
    1781 Просмотры
    Последнее сообщение Andrew
