Горит коммутаторЭлектрика и электроника
Горит коммутатор
Собственно по теме - мотор 5,7 TBI сгорает коммутатор , срок работы непредсказуем - от тридцати минут до полугода . Причём происходит всё не на ходу - всё ездит прекрасно , заводится с полпинка, приезжает своим ходом - а потом просто не заводится . Замена коммутатора - и опять заводится с полпинка . Коммутаторы ставил разные , от поделок с али , от нексии , и до оригинальных б/у . Оригинал ходит также непредсказуемо - фазы луны влияют ? Шутки шутками , я хотя и меняю их за 15 минут но что-то надоело . Есть какие-нибудь гипотезы почему горит коммутатор - или чем можно заменить
Мельник
Авто: Dodge Ram Van 2500
Re: Горит коммутатор
Сообщение Мельник »
А с катушкой всё нормально?
Катушка новая , поменял потому что подозрение сразу на неё было когда ещё первый коммутатор сгорел
Мельник
Сообщение Мельник »
А провода и свечи как поживают?
Провода , свечи и крышка с бегунком тоже новые
Мельник
Сообщение Мельник »
А фото сгоревших есть?
benamuki
Сообщение benamuki »
питание с ЭБУ и сигнальные провода вряд-ли на такое способны. А вот управление катушкой (белый провод) вполне может. Подкинь другую катушку... Массу на ДВС проверить "по силе", питание на коммутатор и катушку.
wx_
Авто: Ford Freestyle 05
Сообщение wx_ »
Типа такого?
katz
Сообщение katz »
VovanChelny, есть подозрение, что такое может происходить из-за недостаточного сечения управляющего провода от катушки до коммутатора. Предхоз Астро, который я пригнал из Хакасии жаловался на проблему горящих "шоколадок", я когда начал вникать - а он на 2-контактный разъем коммутатора поставил разъем ВАЗовского ДПКВ с проводами сечением 0.5, а там нужен провод сечерием 1, а лучше 1.5
VovanChelny: 16 авг 2025, 11:48 сгорает коммутатор
Коммутатор работает с индуктивной нагрузкой (катушка)
Особенность -чем выше напряжение на вторичке тем выше подскок на первичке
Соотв несмотря на то что питание катушки всего 12 вольт в момент размыкания ключа в коммутаторе напряжение может скакать выше 300 вольт
Чем хуже с высоковольтной частью тем выше эти подскоки
Поэтому я бы рекомендовал взять ВВ провода с медной жилой - и снизить искровой зазор в свечах до 1-1.2 мм а так же с пристастием осмотреть крышку и бегунок
  • Коммутатор Wells DR178
    Tretiy » » в форуме Электрика и электроника
    478 Просмотры
    Последнее сообщение Tretiy
  • Горит лампочка аэрбег
    TDV » » в форуме Электрика и электроника
    689 Просмотры
  • Горит надпись Brake. Chevy g20 90г.в
    Дима_спб » » в форуме Тормозная система
    22 Ответы
    2916 Просмотры
    Последнее сообщение RIDDLE
  • горит лампа маслёнка+ключ
    maxwer » » в форуме Двигатель
    1627 Просмотры
    Последнее сообщение maxwer
  • Почему постоянно горит BRAKE
    Джон » » в форуме Электрика и электроника
    3578 Просмотры
