Работа клапана ЕГР. Вопрос. ⇐ Двигатель
benamuki
Сообщение benamuki »
1995 Chevy Van G20 5.7 TBI
Уважаемые коллеги, есть такой непростой вопрос про алгоритм работы включения соленоида ЕГР.
Вводные: система ЕГР штатная. Клапан Егр рабочий (герметичный), вакуумная система исправна, соленоид включения рабочий (щелкает\открывает), электропроводка от ЭБУ до соленоида исправна (прозвонка по силе ОК), с компа тест исполнителя проходит.
Проблема: загорается индикация неисправности ДВС при определенных параметрах движения. 32 Система EGR Проверьте подачу вакуума к этой системе и все вакуумные шланги, электрические соединения. Возможна неисправность клапана EGR и/или контроллера.
При эксплуатации в городе ошибки нет.
Загорается строго при прямолинейном разгоне с 40 до 110 км\ч. На трассе. Уже до смешного, при разгоне с развязки в сторону города, знаю что через несколько секунд загорится чек.
ЭБУ подкидывал другой. Нет изменений.
В продолжении вопроса, какой алгоритм включения и контроля клапана ЕГР. Я понимаю, что открытие в этом ЭБУ контролируется по МАПУ и датчику кислорода?
Кто немного в теме, накидайте мыслей. Благодарю!
Re: Ребота клапана ЕГР. Вопрос.
На машинах с расходомером работа клапана егр влияет на измеренный воздух т.е. расчетное и измеренное количество различаются на количество газов егр
У ТБИ есть только расчетное количество воздуха (мап*обороты*Тдвс*Твозд) и коррекция по дросселю
По идее при поступлении егр у тебя должен упасть вакуум при том же положении заслонки дросселя т.к. такая смесь тянет хуже
В целом я бы отшил ЕГР и снял всю приблуду
Она засирает впуск сажей и при этом единственной ее задачей является уменьшение выбросов оксида озота
Твой крокодил независимо от выбросов азота в евро 5 не попадет
benamuki: 26 июл 2025, 22:38 датчику кислорода?
Он не должен видеть разницы т.к. егр это инертная смесь без доп воздуха и топлива
lubitel
Профессия: инженеришка
Сообщение lubitel »
на 95 году ЕГР может быть вакуумным и электрическим. у тебя какой?
у меня была точно такая же ошибка на вакуумном егр, когда я снял трубочку. клапан перестал отрабатывать команду, мозги это как то обнаруживали. возможно зандание этого клапана тоже приведёт к такой ошибке.
katz
Сообщение katz »
Ошибку 32 система выдаёт в случае отсутствия изменений параметра MAP после открытия ЕГР. Точные критерии флага этой ошибки могу посмотреть завтра в гараже (есть подробная распечатка критериев всех ошибок системы GM obd1)
wx_
Авто: Ford Freestyle 05
Сообщение wx_ »
Можно перед диафрагмой ЕГР клапана подключить вакуумметр/манометр через тройник, а на управляющий соленоид подключить вольтметр и наблюдать, что происходит. Бывают неочевидные неисправности, которые упускают из вида, полагая что узел исправен.
Vad12W
Профессия: Художник вольный
Авто: gmc safari
Сообщение Vad12W »
SainT, Приветствую . Как отшить ?
katz
Сообщение katz »
Vad12W, на родных мозгах твоего Астро?
Vad12W: 06 авг 2025, 21:46Как отшить ?
Год какой ?
Vad12W
Авто: gmc safari
Сообщение Vad12W »
SainT, 95 год. цвет разъёма на компе красный и синий серийный № 16197427 . впрыск cpi maxi. егр проводная .
По цпи/тби я не занимался -тут тебе кац или любитель подскажут
Там насколько помню через диаг порт не прошить и надо программатором шить мозг напрямую
  • Клапана и всё что с ними связано
    andrey59ru » » в форуме Двигатель
    990 Просмотры
    Последнее сообщение andrey59ru
  • Стучат клапана
    Docks » » в форуме Двигатель
    32 Ответы
    6184 Просмотры
    Последнее сообщение katz
  • Реле ЕГР
    dalnoboi » » в форуме Электрика и электроника
    1848 Просмотры
    Последнее сообщение dalnoboi
  • как работает ЕГР . мое видение
    980 Просмотры
  • Шеви Астро. ЕГР
    romka1 » » в форуме Двигатель
    325 Ответы
    8236 Просмотры
