4l60 нужен советТрансмиссия
ФИНИСТ
Всего сообщений: 8
Авто: Chevy Van G20 7.4 94 г.р.
 4l60 нужен совет
Сообщение ФИНИСТ »
Здравствуйте, господа хорошие!
Нужен совет куда смотреть...
Шван 92г 5.7 коробка 4L60
На ходу лопнули трубки охлаждения. Сгнили.
После замены трубок и частичной замены масла (+/- 7 л)
Машина перестала переключать с 1 на 2ю.
Задняя прëт как надо, на 1й тяга бешеная - с 0 до 45 аж вдавливает.
Но переключения не происходит :(
Всего сообщений: 6428
 Re: 4l60 нужен совет
Странно
Даже если лента сгорела то какой то намек на переключение должен быть
Могу предположить что что то где то забило канал на сервопривод или что то случилось с говернером без смазки -например срезало зубья через которые он вращается
Я к сожалению слабо знаком с гидроверсией поэтому не могу тебе сказать куда смотреть
Раньше на какой скорости переходила на 3ю ? Попробуй на 1й в пол разогнаться и отпустить газ -по идее должна перескочить сразу на 3
https://www.youtube.com/watch?v=w0-XJz28wdY
lubitel
Всего сообщений: 742
Профессия: инженеришка
Сообщение lubitel »
ФИНИСТ: 16 июн 2025, 17:21 Но переключения не происходит
а если разогнаться до 60 на первой, потом газ отпустить, третья случайно не включается?
ещё давление надо померить, если давление на максимуме при отпущенном тросике, то и не переключится. заела там одна железка в регуляторе, или ещё кое где.
ФИНИСТ
Всего сообщений: 8
Сообщение ФИНИСТ »
Разгонялся. Не перескакивает на 3ю
ФИНИСТ: 18 июн 2025, 17:15 Разгонялся. Не перескакивает на 3ю
Значит надо в первую очередь инспектировать органы управления
Коими является говернер (мог заклинить и срезало зубья)
И клапан регулировки давления к которому трос подходит
Ставлю на говернер
lubitel
Сообщение lubitel »
померь давление на холостом и с вытянутым тросиком. если оно большое и не меняется , то скорее всего заел клапан как на картинке красным обведeн. надо под него пружинку подложить.
Alehandro
Всего сообщений: 546
Профессия: Грузовые запчасти
Сообщение Alehandro »
Если автор правильно указал модель АКПП - 4L60 она же 700R4, то думаю начать стоить с замеров давления - так проверим настройку TV кабеля и работу гувернёра. А потом уже изучить исправность работы 1-2 клапана. При условии что коробочка не успела "поджариться" без масла
Подумай, это не больно !
Всего сообщений: 1115
Alehandro: 20 июн 2025, 09:19 е успела "поджариться" без масла
если трубка лопнула , а не капала медленно - то как правило не успевает . Первым делом говернёр проверь - там под крышкой шайба есть , если её сточило то переключаться не будет . Или заклинил плунжер внутри , шестерёнка может пополам лопнуть . Тем более снимать там только крышку - делов на пять минут
  • 31 совет по эксплуатации АКПП
    chipa » » в форуме Трансмиссия
    13389 Просмотры
  • Требуется Ваш совет
    966 Просмотры
    Последнее сообщение Mister
  • Ford Econoline - требуется совет насчет бензонасоса
    Vladimir » » в форуме Электрика и электроника
    881 Просмотры
    Последнее сообщение Vladimir
  • Тормоза, нужен совет, помощь
    Ivan1979 » » в форуме Тормозная система
    895 Просмотры
    Последнее сообщение Ivan1979
  • Дизель 6.2 нужен совет!
    fidel626 » » в форуме Двигатель
    1111 Просмотры
    Последнее сообщение andrchevy
