Провел эксперимент. Снял вискомуфту и поставил два мощных вентилятора.
Зимой прикольно.. Вентиляторы почти не работают... стало немного тише... На расходе никак не отразилось, ну или не особо заметно.
Пришло тепло... Вот тут то и начались нюансы. Все на самом деле работало отлично, НО!
И так на улице тепло +23 . Но не жарко, воздух не горячий. По трассе все хорошо хотя температура висит где то 86 , но в пробке качели 83 - 89 (90) это при включенном кондеи.
Хотя кондей работает не очень.
Ездили в Можайск тепло, уже совсем тепло , работа вентиляторов напрягает, они работают долго но температуру держат четко от 83 до 88. Качели напрягают......
И так ... решил вернуть все как было...
Сегодня проездил уже в старом варианте. простоял в пробке с минут 40 кондеем на полную.
Это гораздо лучше. По трассе 84-85 ровно без качелей. В пробке чуть выше но опять без качелей 87-88. Как из пробки вышел опять 85 и держит ровно.
А главное начал нормально работать кондей.
И так! Вывод один! Виска все таки лучше! Да и летом при поездке в Крым по серпантинам или по трассе при полной нагрузке, с прицепом в 1,5тоны виска держит максимум 95.
И это когда на улице +40. ТОесть руку в окно высовываешь и ощущение что она попала под горячий фен.
Да и по нагрузке видно, что хорошо грузится гена. А это почти та же нагрузка на движок...
В пробке жарко , стоишь, погазовал и температура спала....
Ну вообщем как то так...
Что у меня стоит!. ( Шеви экспресс 2002г 1 модификация) Стоит радиатор от тахо. Он там как родной и место под него есть родное!!!! То есть можно поставить меньший то есть родная комплектация, или поставить таховский, место и крепление есть!
Виска стоит не родная а от дискавери 2 ( лендровер) она на 80 градусов, подходит как родная. Работает на много эффективней родной!
Летом на пляже застрял с прицепом... он как якорь в песок зарывался . Коробка аж завоняла, НО температура движка была 90. Уехал легко, Мост с блокировкой не дает застрять.
Прицеп отцепил и спокойно выехал хотя зад закопался почти до моста.
Короче, Если стоит виска не парьтесь!!! пусть стоит! она лучше! К стати! ради смеха! Два вентилятора весят больше чем вентилятор с вискомуфтой! это нагрузка на морду и подвеску! Можно ржать!
