В свободное время все так же пытаюсь запустить ДВС
Есть успех после того как все снял разобрал
Заново почистил и собрал
Удалось завести с эфира, но на бензине увы нет результата
Начал смотреть импульс
Как только открываешь зажигание на левой стороне на форсунках на обоих контактах висит постоянно минус
Когда пытаешься запустить начинает моргать зеленым-красным
По левой стороне все еще интереснее
Там на одном контакте есть минус на втором нет ничего при запуске двс начинает так же моргать
Вопрос
У нас постоянно должен висеть плюс а минус управления верно? И какое напряжение должно быть? И где реле стоит отвечающие за форсунки если есть такое. Если кто знает буду рад услышать мнения
Всем спасибо
