Погнуло штанги толкатели ⇐ Двигатель
Docks
Профессия: Караванер
Авто: Chevrolet Express 2002
Сообщение Docks »
Народ нужна мысль, в чем проблема!!????? Может есть спецы по моторам...
Вчера раскидал часть двигателя, так для проверки и замены гидриков. Ставил новые два года назад ( 70т.км) по ходу какие то стучат.
Все снял , вроде везде все хорошо, да и мотор нормально ездил, хорошо заводился, с пол оборота, только есть стал чуток больше обычного.
И так! разобрал , смотрю штанги вроде все норм, ха!!! а на 7 цилиндре обе штанги гнутые!!! да еще одинаково!!!! Капец!!!! но все же работало!!!!? да и не троил вроде. ровно работал..
В чем проблема могла быть??? на что надо обратить внимание, ну мало ли кто что знает!? свечки все белые. Ну в смысле все цилиндры работают. не дымит.
lubitel
Профессия: инженеришка
Re: Погнуло штанги толкатели
Сообщение lubitel »
может что в цилиндр попало, потом вылетело...
у тебя зазоры регулируются или гайки коромысел до упора закручиваются?
Docks
Сообщение Docks »
там просто все, затяжка по алгоритму.... остальное компенсируют гидроталкатели
Штанги обычно гнет если пружина схлопнулась или тарелка приехала по маслосьемному колпачку и рокер оказался крепким (есть рокера из спеченого порошка -они лопаются на раз два при ударе)
У тебя распредвал штат ? Пружины и штанги все одинаковые ?
Docks
Сообщение Docks »
Все штатное. Все одинаковое. Еслиб не разобрал бы да же и не узнал бы что случилось. Двигатель норм работает..
Единственное что мягкий стук на холодную. потом тишина и едет норм не троит... завтра зондом посмотрю че в цилиндре творится...
Docks: 08 ноя 2024, 06:10 мягкий стук на холодную
ты уже на гнутых штангах ездил - стук признак увеличенного зазора , вот когда он появился тогда что-то и произошло что штанги согнуло .
Docks
Сообщение Docks »
VovanChelny: 08 ноя 2024, 07:04 ты уже на гнутых штангах ездил - стук признак увеличенного зазора , вот когда он появился тогда что-то и произошло что штанги согнуло .
По этой причине и полез. В прошлый раз когда появился стук я выкинул 7 гидриков. Потом все было отлично. Когда стук появился не помню... он то есть то нету.
Ща вот залез и в теперь в жутких раздумьях в чем причина... Поменяю штанги и гидрики , посмотрю как будет. проверю что в камере сгорание , залезу посмотрю, проверю компрессию.
Люфтов ни где нет все в хорошем состоянии. Масло да же толком не есть, вытекает больше через сальники. особенно задний течет.... ну его поменяю позже , когда коробку скину для ревизии и абгрейда.
Склоняюсь что наверное был момент когда заклинили гидрики... Им явно масло не хватает... на первом цилиндре через гидрники масло просто хлещет... Все проверю и заменю.
Отправлено спустя 50 секунд:
Самое интересное у кого спрашиваю ни кто ничего не знает... за то спецов у нас как грязи.... капец какой то
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
Docks: 08 ноя 2024, 07:20 Им явно масло не хватает..
А может ответ был в этой теме Стучат клапана ? :oops:
Docks: 08 ноя 2024, 07:20 Склоняюсь что наверное был момент когда заклинили гидрики...
У гидриков нет столько хода чтоб схлопнуть штатным валом клапанные пружины
Да и гидрик не в состоянии открыть клапан стоб набрать в себя масло до отказа
Иначе на прогреве пока масло холодное и давление выше все бы моторы глохли изза подвисания клапанов
Сомнительно вобщем
Docks: 08 ноя 2024, 07:20 ни кто ничего не знает
Ну уж прости никто с фонариком у тебя под капотом не катался чтоб поймать этот момент и сказать тебе точно
Matyha
Профессия: водитель-охранник
Сообщение Matyha »
То есть вдруг ни с чего поршень встречает два клапана в приоткрытом состоянии и принудительно их пытается закрыть ? Рокер выдержал, шпилька рокера выдержала, а толкатели взяли силу поршня на себя ?
Тут только гидрики могли подгадить. Но что бы два сразу ?
У меня была встреча выпускного поршня с клапаном. Клапан загнуло, направляющую задрало, шпильку рокера сломало, толкатель загнуло. Гидрик был максимально высокий и никак не сжимался.
Но "головы" и распред не стандартные. Ход клапанов был на максимуме
  • Ford 4.9l вращение штанги
    Aleks26 » » в форуме Технические вопросы
    2075 Просмотры
    Последнее сообщение Aleks26
