Переделка ступичных подшипников моста 7.5/7.6 ⇐ Подвеска
katz
Re: Советы и идеи по доработке маятника на ASTRO AWD
SainT, это кассетный цилиндрический 2-рядный роликоподшипник, он не поджимается по определению. И посадку полуосей скользящую сделал во внутренних обоймах - чтобы обеспечить срабатывание gov-lock, осевая фиксация полуосей осталась родная,с-клипами в сателлитах
Автор темыSainT
Полуоси своим перемещением не оказывают никакого влияния на его работу
Ты видимо неправильно понимаешь как работает говлок
Vad12W
- Профессия: Художник вольный
- Авто: gmc safari
katz, Привет , номер в студию!
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
SainT,
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
я правильно понял LSD блокировка ?
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
SainT, Кстати втулку из чего делал ? Не SKF же втулка ? И как осаживал на горячую? А затем в размер? Тогда как место сальника, частота обработки и твердость ?
Есть как минимум два чулка под эксперимент, думаю твой вариант повторить
SainT,
Я всю голову сломал по поводу фиксаций полуоси в сателлите. У меня не получается шайбу замка использовать!
katz
Vad12W, номер подшипника?
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
SainT, двойка тебе по теормеху: они не оказывают влияние при плавающей посадке сателлита на шлицах полуоси, а при фиксации полуоси с-клипом в сателлите, левая полуось должна иметь свободный ход в подшипнике т.к. при срабатывании gov--lock, левый сателлит смещается вправо, выбирая свободный ход пакета правых фрикционов
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Vad12W, не lsd, gov-lock, он же G80 - штатный GMовский самоблок
юрий123321
- Профессия: вольный стрелок
- Авто: астро 4.3 92г.
"левый сателлит смещается вправо" - не смещается никакой сателлит никуда. ибо если бы смещался то пятно контакта зубьев уходило бы. и в таком случае при достойной нагрузке зубья бы ломало.
я снимал крышку с редуктора и в ручную инициировал эту недоблокировку. по функционалу она так себе - не большой преднатяг. не более. по сути идёт не значительное подтормаживание левого сателлита относительно корпуса дифа. там шайба прижимается к сателлиту, а сам он стоит на месте и никакого осевого смещения не имеет.
Автор темыSainT
А если она жестко сидит в подшипнике то шайбу использовать нельзя если стоит говлок
пакет поджимается волнистой шайбой и шайба толкает фрикционы в корпус и одновременно сателлит в сторону распорки а распорка давит на правый сателлит и правый сателлит прижимает свой пакет к корпусу
То есть вся констукция распирается со смещением обоих сателлитов вправо
Так как полуоси не имеют фиксации в ступичных подшипниках -они смещаются вместе с сателлитами и не оказывают никаких сил на работу пакета говлок
Причем смещение там очень небольшое если пакеты фрикционов правильно отрегулированы по зазору
И нет боковые шестеренки не мешают потому что между ними и полуосевыми зазоры конские
Это твой конструктивный просчет если полуось павает в подшипниках
Нет -там переход с 35 до 40 и далее еще ступенька на 48 под сальник
Я ж говорю ты не понимаешь как это работает
Себе ставь
katz
SainT, если есть эти зазоры, а то народ, бывает, подбирает с-клип в упор по толщине. И, кстати, при посадке полуоси в обойму подшипника с натягом, ты тупо не сможешь вставить с-клип, надо тогда выдумывать на полуоси стопор внутренней обоймы + точить фланец для осевой фиксации подшипника в чулке, с креплением на болты к чулку. Я решил задачу с гораздо меньшим вмешательством в заводскую конструкцию
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
юрий123321, смещается при провороте волнистой шайбы, ненамного, но смещается - этим смещением он через проставку и правый сателлит зажимает правые фрикционы
Автор темыSainT
Чтобы вставить фиксатор который полностью уберет подвижность полуоси надо вытаскивать палец сателлитов
Но штатными деталями зазор не убрать
Подвижность полуоси полностью сохранена
Это невозможно сделать при стандартной сборке
В моем решении стоит игольчатый подшипник который отличается от штатного тем что у него в комплекте своя обойма
katz
SainT, какой номер подшипника? Какую нагрузку он держит?
Автор темыSainT
Держит 5.8 тонны в динамике
В пределах миллиметра но смещается
Не путай ГП и прямозубые сателлиты -там зазоры конь
И в целом есть информационное видео от итона где подробно показано как работает говлок
Уже писал
Смещается
А ты его хоть раз проверял это пятно ?
Не правда твоя - если бы работал только 1 то не было бы необходимости ставить пакет и на вторую сторонуюрий123321: 09 авг 2024, 02:46 по сути идёт не значительное подтормаживание левого сателлита относительно корпуса дифа
И опять мимо -эта блока блокируется в 100% и ни один преднатянутый диф так не может
