Переделка ступичных подшипников моста 7.5/7.6Подвеска
Всего сообщений: 6295
 Подшипники
Vad12W: 04 авг 2024, 22:12 Вас нет не одной фотографий процесса
12.5.1 пока еще не отменили
Vad12W: 04 авг 2024, 22:12 что подскажете недостатки моей конструкций?
Раздельные подшипники предполагают процесс регулировки от коего зависит ходимость узла что подразумевает некий навык их регулировки
Я отказался от таких решений в пользу готовых двухрядных подшипников там где это применимо -сильно упрощает жизнь и нет опасности вращения обойм по посадке (и да они вращаются -регулярно сталкиваюсь с этим на работе при ремонте цапф)
Vad12W
Всего сообщений: 36
Профессия: Художник вольный
Авто: gmc safari
 Re: Советы и идеи по доработке маятника на ASTRO AWD
Сообщение Vad12W »
SainT, 12.5.1 пока еще не отменили! :) точно ! Подшипник двух рядный skf 31307J/df
Vad12W: 05 авг 2024, 10:21skf 31307J/df
стоит конь денег
Vad12W: 05 авг 2024, 10:21двух рядный
Спаренные однорядные конические роликоподшипники, установленные по Х-образной схеме -врут ? )
Как получить преднатяг в 1нм сопротивления вращению для пары конусных подшипников ?
Я конверсию уже сделал -поставил роликовый подшипник с внутренней обоймой который встал в родную посадку родного подшипника
Vad12W
Всего сообщений: 36
Авто: gmc safari
Сообщение Vad12W »
SainT,
Номер ? В студию !
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Без шлифовки полуоси ? там 35,5 диаметр
Отправлено спустя 1 минуту :
Тут халат твой :)
Vad12W: 07 авг 2024, 00:46 там 35,5 диаметр
Конечно же я знаю
Поверхность была поедена поэтому я ее чуть обнизил и насадил втулку на горячую чтобы подогнать размер вала под подшипник
Vad12W: 07 авг 2024, 00:46Номер ?
4908
Vad12W
Всего сообщений: 36
Авто: gmc safari
Сообщение Vad12W »
SainT, А место износа ?
Я к своему решению пришел после попытки восстановления полу оси. Горячий отверг сразу, попробовал газодинамику не чего удачного, слои карбида просто отслаивался кусками, не те нагрузки. Шлифовка 0,5 правда тоже есть нюансы . Все эти эксперименты от двух факторов . Интересно добить и от стоимость новой полуоси ( хотя думаю, что время и сумм эксперимента можно как минимум привезти хотя бы одну полуось . :) )
Обнизить до 35. И дисковые. Хотя сальник пришлось тоже запустить по втулке. Были правда муки выбора по типу смазки подшипника. Густая/или гипоидная. Плавно движемся к завершению . Чт о получится, с неточностями изготовления ???
Отправлено спустя 14 минут 8 секунд:
Ответа у меня нет ! Только проехать.
Все муки от того что с момента когда купил авто в 94 мост выл. Так это как проклятие! :) Со всеми мостами, а их было 5 шт в итоге. Вот и сейчас, купил мост, вроде мост малого пробега с япы. Но долго стоял без движения. На главной были маленькие кратеры. Промыл старую смазку , посмотрел пятно контакта, померил зазор. :dancing: как по учебнику . Поставил на машину. Неделю наслаждался тишиной. Начал подвывать парой *x)
Всего сообщений: 750
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
Vad12W: 07 авг 2024, 13:19 Так это как проклятие! Со всеми мостами, а их было 5 шт в итоге.
За эти деньги можно было купить новую ГП, установочный комплект, полуоси, оставшееся пропить :) если здоровья много :hat:
Vad12W
Всего сообщений: 36
Авто: gmc safari
Сообщение Vad12W »
ammiak, :) Правда это как кредит на 30 лет. А с АКПП мороки было в 96 году . :) Летала аж в АОЭ на ремонт, после наших ремонтов в те года. Прислали две упаковки в одной моя (с запиской "Ружья кирпичами не чистят) И вторая восстановленная всего была 600 д. По итогу три в запасниках . :) Одна тоже была привезена в 96 г с АОЭ на запас перебранная . И две прикуплены на опыты. Двигатель перебрал в 98. Ездил в Питер за запчастями. Транспортных не было. По итогу еще один двс на всяк случаи в гараже . Тут наверное не один бус купить можно было. И конечно это не один авто, не все года ездил. лет 18 иногда заводился и выгуливался. И приспичило мне им заняться именно после 22 года *x)
katz
Всего сообщений: 596
Сообщение katz »
Vad12W, я в октябре делал ремонтные подшипники на полуоси. Купил кассетные роликовые двухрядные подшипники 35х62х34, проточил полуоси на 0,6мм, проточил внешние обоймы чтобы сели глубже в чулок, выточил обоймы под сальники, сами сальники купил 7мм вместо 13мм родных. 10ткм уже накатал - полет нормальный)
Vad12W: 07 авг 2024, 13:19 А место износа ?
А что с ним ?) Говорю же втулка поверх а на нее внутренняя обойма нового подшипника
katz: 08 авг 2024, 10:52 кассетные роликовые двухрядные подшипники 35х62х34
И что они уже с завода затянуты и не требуют сжатия ?
  • Переделка заднего моста с 8-165.1 на 5-139.7
    hottabich » » в форуме Тюнинг и обустройство
    12 Ответы
    2066 Просмотры
    Последнее сообщение anat
  • Замена подшипников распредвала на Вортеке 4.3
    cherol » » в форуме Двигатель
    1577 Просмотры
    Последнее сообщение Korulev
  • Замена передних подшипников ступиц на Эконолайн.
    scorpovod_34 » » в форуме Подвеска
    780 Просмотры
    Последнее сообщение ammiak
  • Мнения про Рем мой.переделка точка ру .
    17 Ответы
    589 Просмотры
    Последнее сообщение flamez
  • Переделка приборки с применением наклеек и холодного неона.
    kosoi » » в форуме Тюнинг и обустройство
    17 Ответы
    1681 Просмотры
    Последнее сообщение Niksh
