Форд эконолайн 1989 5,0.Выключатель стеклоочистителя ⇐ Электрика и электроника
Автор темыTopgun51
- Всего сообщений: 23
- Профессия: Инженер
- Авто: Ford econoline 1989
Доброго вечера, коллеги! Проблема, даже не проблема, а небольшое неудобство. Форд эконолайн 1989 5,0. Выключатель дворников работает только на максимальных оборотах. На нормальных только если чуть рычажок включения надавить вниз или вверх. Я так понимаю там скользящий контакт имеется и возможно износился. Смысл есть снимать и лечить или сразу новый поискать?
- Всего сообщений: 769
- Авто: 1983 F350
Re: Форд эконолайн 1989 5,0.Выключатель стеклоочистителя
Стеклоочиститель с прерывистым режимом или без?
А чего их искать? Заказать да получить.
Автор темыTopgun51
с прерывистым. Ещё на выключателе поворотников какие-то кнопки и крутилка присутсвует. Как работает непонятно. На нажатия не реагирует никак.
- Всего сообщений: 1147
- Профессия: священник
- Авто: Ford E 350 91 г., GMC Vandura 3500 93 г. (была)
Автор темыTopgun51
Похоже, у вас вколхожена ручка переключения поворотов от Швана или ещё какого-то GMа
В оригинале управляющая не только поворотниками, но и передним стеклоомывателем (символ чего там и заметен), а также круиз-контролем (это самые левые рычажок и кнопка с торца). У Форда же, насколько знаю, там ручка без этих прибамбасов. А передний стеклоомыватель управляется с движков в левой части приборки, левее руля, круиз же кнопками на самом руле. Это управление у вас и должно быть, а функционал детали от конкурирующей фирмы не подключён, воткнули как переключатель указателя поворотов, да и всё
Автор темыTopgun51
Да, у меня омыватель стекла включается нажатием на рычажок включателя стеклоочистителя на панели. Кнопок круиза на руле нет. Они на панели чуть выше вкл. стеклоочистителя.
Автор темыTopgun51
Все может быть. Но уж больно аккуратно сделано. И не работает, да и не нужен мне круиз.
Вот оригинальные кнопки круиза на руле, справа и слева от логотипа Ford: http://classicvehicleslist.com/pics/big ... van-13.jpg
Прочее от лукаваго
Прочее от лукаваго
