Рулевой редуктор Dodge b250Подвеска
axrasp
Всего сообщений: 5
Авто: RAM VAN 5.2 AT 1985
Сообщение axrasp »
Всем привет!
После замены всех шаровых, сайлент-блоков, втулок стабов по подвеске остался вопрос с подсывающим редуктором и люфтом рулевого.
Обзвонил конторы, до которых удалось дозвониться, отвозил в Гидромастер на Киевской (посмотрели, даже не взялись), Техцентр Гидравлика (мурыжили неделю, сделали диагностику - "в редукторе люфт, запчастей нет", денег не взяли)
Был заказан с рокавто вот такой
https://www.rockauto. com/en/moreinfo.php?pk=7043744&cc=1073326&pt=7416&jsn=1
Он пришел, я его поставил, люфта нет, но и усиления тоже нет. ГУР воет при попытке поворота в любую из сторон. Подвешивал колеса, крутятся от края до края, но при полном весе усиление не работает (как при ХХ, так и при оборотах). Если снять обратку, то давление на обратке при заведенном есть, льет. Тк надо было ехать, установил старый редуктор и там с ГУР все ок, крутится пальцем.
Подскажите умные мысли, коллеги, пожалуйста. Может что-то не учел при установке
Всего сообщений: 770
Авто: 1983 F350
 Re: Рулевой редуктор Dodge b250
Сообщение ammiak »
ВВВ был выбран из-за цены или были и другие критерии в пользу этой конторы?
Поставки запчастей и всего остального из США, писать [email protected] - быстро, надежно, выгодно.
Мельник
Всего сообщений: 184
Авто: Dodge Ram Van 2500
Сообщение Мельник »
Там никаких заглушке для транспортировки нет, случайно?
axrasp
Всего сообщений: 5
Сообщение axrasp »
ammiak: 21 май 2024, 19:09 ВВВ был выбран из-за цены или были и другие критерии в пользу этой конторы?
В тот момент, было только 2 варианта именно такого редуктора. Один стоили 500+, второй этот.
Мельник: 21 май 2024, 19:48 Там никаких заглушке для транспортировки нет, случайно?
Были пластиковые заглушки как на фотографии на рокавто, которые закрывали отверстия шланга высокого давления, а также 2 заглушки, которые ведут к обратке. Больше там особо нечего закрывать(
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
Скорее всего - брак.
Остается взять старый и новый редукторы и из них собрать один рабочий.
axrasp
Всего сообщений: 5
Сообщение axrasp »
Печаль(
А есть рекомендации к кому обратиться в МСК с такой задачей?
Rost310
Всего сообщений: 606
Сообщение Rost310 »
Там где ремонтируют рулевые рейки, там же и редуктора обычно перебирают
  • Рулевой редуктор на вандуре
    lubitel » » в форуме Подвеска
    959 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
  • Где перебрать рулевой редуктор в Москве НЕДОРАХА
    ALEXXX#1 » » в форуме Технические вопросы
    24 Ответы
    2002 Просмотры
    Последнее сообщение Alehandro
  • Ремкомплект рулевой редуктор
    MAD_BY » » в форуме Подвеска
    893 Просмотры
    Последнее сообщение seregaKZ
  • Рулевой редуктор
    423 Просмотры
    Последнее сообщение mik_bma
  • Заслонки печки и рулевой редуктор
    ambercitadel » » в форуме Технические вопросы
    1181 Просмотры
    Последнее сообщение ambercitadel
