4L60E толчки на 120км/чТрансмиссия
Volfgang
Всего сообщений: 12
Профессия: Инженер по промышленной электронике
Авто: Chevrolet Trailblazer 2008 4,2
Сообщение Volfgang »
Всем добра!
Авто не вэн, но АКПП та же, может кто подскажет, на своем форуме молчат.
Chevrolet Trailblazer 2008 4.2 215ткм спокойной езды. Недавно заметил, если ехать 120км/ч и выше в течении получаса, то появляются толчки, если сбавить до 110 то всё нормально, если продолжать 120 то обороты двигателя становятся больше, и при снижении скорости до 110км/ч обороты держатся 2200, стабильно, хотя обычно на 120 2000. Если после этого сбавить до включения 3, то далее 4 работает на обычных оборотах, при достижении 120 всё повторяется. В остальном всё работает, масло с фильтром менял 30т.км. назад.
Критично ли такое поведение, можно ли ездить?
Связался со спецом в Москве с ником Faerbird, тот пишет что АКПП надо снимать и перебирать, у него от 150тр, если с усилением то 200тр.
Был удивлен ценами, рассчитывал до 100, ведь АКПП работает, неужели так много надо менять, или аппетиты такие?
Авто стараюсь обслуживать сам, но из-за переезда в город и отсутствия гаража это стало проблематично.
А так сам меняю шаровые, амортизаторы, перебирал усилил муфту переднего привода, сварил выпускной коллектор из нержи вместо чугуняки и другая мелочевка.
Может кто подскажет спеца в Тюмени, и что придется менять?
Последний раз редактировалось Volfgang 17 мар 2024, 06:12, всего редактировалось 4 раза.
Всего сообщений: 6415
 Re: 4L60E толчки на 120км/ч
Volfgang: 16 мар 2024, 07:03 можно ли ездить?
Нет
Что то уходит в букс(пакет 3-4 или лента или блока) и блок управления поднимает давление чтобы его убрать -отсюда толчки
Но также толчки бывают если мотор спотыкается (пропуски) т.к. на такой скорости связь между колесами и мотором прямая как на механике
Volfgang: 16 мар 2024, 07:03 Был удивлен ценами
Тогда все сам все сам
Всего сообщений: 14440
Volfgang: 16 мар 2024, 07:03 Связался со спецом в Москве с ником Faerbird,
От него подальше держись.
Если коробка подбуксовывает но железо все целое то в 100к в целом можно уложиться
А если забомжевать и поменять только то что износилось то можно еще и тюна докинуть) А тюн этой коробке нужнее чем новые фрикционы
Volfgang
Всего сообщений: 12
Если пропуски зажигания, то почему возрастают обороты двигателя? И ошибок по пропускам нет.
110 на D едет без проблем и дерганий.
Предположу что это блокировка гидротрансформатора глючит, т.к. повышение оборотов стабильное, пропорциональное скорости, и это не включение 3 скорости.
пробовал на 100 включить 3 скорость, обороты стали 2500 стабильные, пробуксовки нет.
Т.е. это либо бублик, либо его клапан, или я заблуждаюсь, поправьте если не так.
lubitel
Всего сообщений: 740
Профессия: инженеришка
Сообщение lubitel »
может бублик буксует, когда заблокирован. в начале неисправности, он когда буксует, кажется что постоянно скорость переключается 3-4-3-4. но обычно бублик блокируется раньше 100 .
Volfgang: 16 мар 2024, 09:38 Если пропуски зажигания, то почему возрастают обороты двигателя?
Отключается блокировка по причине неправильной работы мотора
В целом при буксе трансмиссии всегда есть код ошибки
Номер сейчас не вспомню но там будет component slipping -что есть= что то буксует ) В том плане что при заблокированном бублике обороты на входе коробки равны оборотам двс и зная коэф передачи моск легко видит соотвествуют ли выходные обороты входным
В целом советую скинуть поддон и если там кроме пыли на магните ничего нет то проблема вероятнее всего в блокировке внутри бублика
Отдаешь бублик на ремонт и ездишь дальше
А если еще и правильный шифт кит впердолишь то бублик перестанет так активно изнашиваться (уберется функция проскальзывания при блокировке оного)
Dimon_xdn₽
Всего сообщений: 58
Авто: Kia Cerato 2/GMC Vandura G2500
Сообщение Dimon_xdn₽ »
Volfgang: 16 мар 2024, 07:03 Может кто подскажет спеца в Тюмени, и что придется менять?
В Сургуте есть человек, в разы ближе Москвы, могу дать контакты. Обсудите, ему можно и отправить Акпп или может что подскажет в чем причина может быть. Помогал нам удаленно по вопросам сборки/разборки, сами все сделали, с наставником скажем так :clever: :read: + книгу использовали подробную от и до, все стандарты выдерживали нужные)))
Если Только бублик делать, вроде из Севере все бублки отправляют в ЕКБ, там якобы цена/качество и временем проверенные люди, надо будет, узнаю и дам контакты
Dimon_xdn₽: 16 мар 2024, 12:14 . Помогал нам удаленно по вопросам сборки/разборки, сами все сделали, с наставником
Какая уверенность в людях -один раз получилось и уже про ) Я думаю с тем же успехом ТС может и сам перебрать благо видеоруководств хватает
Volfgang
Всего сообщений: 12
SainT: 16 мар 2024, 10:53 А если еще и правильный шифт кит впердолишь то бублик перестанет так активно изнашиваться
Можно поподробнее что за лифт кит.
Если уж снимать бублик, то само собой очевидные улучшения и замены лучше сделать.
Чем дальше тем больше склоняюсь к мысли заняться ремонтом в майские праздники в деревне у Тещи в Курганской области.
Там у меня есть все необходимые инструменты, даже пресс соорудил шаровые да крестовины выпрессовывать.
Вопрос в запчастях, надо иметь полный комплект необходимых.
Понятно что понадобится полный комплект прокладок, резинок, фрикционов, втулок и киты. Железо надеюсь живое, ну кроме очевидного ремонта бублика.
Какой-то бы список с кодами запчастей под мою проблему, либо может кто-то продаст, был бы очень признателен.
Или не заморачиваться?
  • Толчки в наборе на 4й
    ellimnator » » в форуме Трансмиссия
    954 Просмотры
    Последнее сообщение Zakhar
  • Странное поведение коробки 4L60E
    benamuki » » в форуме Трансмиссия
    14 Ответы
    5024 Просмотры
  • DVD диск по ремонту АКПП 4L60E
    1739 Просмотры
    Последнее сообщение benamuki
  • 4L60E Различия по годам
    SainT » » в форуме Трансмиссия
    969 Просмотры
  • Симптомы неисправности TCC solenoid 4L60E
    20 Ответы
    12883 Просмотры
