4L60E толчки на 120км/чТрансмиссия
Всего сообщений: 6356
 Re: 4L60E толчки на 120км/ч
Volfgang: 06 июл 2024, 07:49 И дёрганья пропали!
Все таки проблема была в пропусках
Отправлено спустя 48 секунд:
benamuki: 18 мар 2024, 23:43 Про пропуски зажигания вы серьезно? Поржал.
Начинай посыпать голову пеплом
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
Volfgang: 06 июл 2024, 07:49 Нужно ли её перебирать заранее, или ездить пока не изъездится?
Зависит от режима эксплуатации
В целом я бы поставил доп радиатор автомата и регулярно менял масло на 60к пока она не станет переключать как вариатор - то есть обороты не меняются а скорость растет
Это верный признак того что коробка на подходе и начала буксовать
Если перебрать ее пока она не начала себя мусором изничтожать то кроме набора уплотнений и набора фрикционов там менять особо и нечего -но бублик обязательно в резку и замену фрикционной накладки
Volfgang
Всего сообщений: 10
Профессия: Инженер по промышленной электронике
Авто: Chevrolet Trailblazer 2008 4,2
Сообщение Volfgang »
SainT: 06 июл 2024, 22:18 но бублик обязательно в резку и замену фрикционной накладки
Фрикционная накладка - это тормозная лента имеется ввиду?
Чем дальше в лес...
Всего сообщений: 1109
Volfgang: 07 июл 2024, 04:35 тормозная лента имеется ввиду?
нет . Там в самом бублике (гидротрансформаторе по умному :) ) есть тоже фрикцион блокировку который включает, вот его накладку и надо менять
Всего сообщений: 768
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
VovanChelny: 06 июл 2024, 10:13 свято уверен что толчки , рывки и дерганья их пепелаца на ходу могут быть только из-за акпп
патамушта рывки и дерганья АКПП, а не двигателя :grabli:
lubitel
Всего сообщений: 736
Профессия: инженеришка
Сообщение lubitel »
надо померить давление масла. если не соответствует мануалу, однозначно перебирать заранее, пока фрикционы не погорели. если при разборке коробки обнаружиться, что на деталях много черного налета, а фрикционы все целые, значит фрикцион блокировки в гидротрансформаторе на последнем издыхании, надо ремонтировать.
lubitel: 11 июл 2024, 18:47 надо померить давление масла.
До звезды
Дохнет она всегда по пакету 3-4 и если пакет сильно изношен то поршень выходит за диапазон и начинает сливать и уже только тогда начинается нехватка давления и как следствие еще и букс ленты 2-4 -но это прям уже всё
Насос чтобы износился и начал недокачивать надо прям на масле с песком гонять так как насос изменяемой геометрии и он отлично компенсирует оной потери масла на зазорах
В общем первый признак уставшей коробки это мягкие и размазанные переключения на среднем газу
Затем не внятная задняя передача
Если коробка едет нормально -просто внешний радиатор чтобы она не грелась выше 80 и она будет еще долго ездить
Andrey V Ka
Всего сообщений: 1043
Профессия: бездельник
Сообщение Andrey V Ka »
Разобрал коробку, пробег 420000. Застрял шарик в сепараторе и просто сожрало зубья на фрикционах от жёсткого включения. Насос, барабан , Шелл, комплект железа и фриков и т,д. Запчастей на 200000. Если бы не выпендриваться и примитивно тряхонул бы на 250000 было бы чуть дешевле.
lubitel
Сообщение lubitel »
SainT: 11 июл 2024, 20:15 Насос чтобы износился и начал недокачивать надо прям на масле с песком гонять так как насос изменяемой геометрии и он отлично компенсирует оной потери масла на зазорах
лепестки изнашиваются с обратной стороны, там где кольцами прижаты. эти лепестки отдельно продаются и насос опять в строю. на паре коробок так делал .
lubitel: 12 июл 2024, 17:01 лепестки изнашиваются с обратной стороны, там где кольцами прижаты.
Они должны прям сильно быть погрызены чтоб влиять на давление т.к. они под действием центробежной силы тоже прекрасно разбегаются на внешний радиус
Проблемы сгорания 3-4 это не про давление насоса а про потери в уплотениях вала между втулкой и входным валом и износ гидроплиты со сливом части масла в поддон
Если затюнить гидроплиту чтобы она больше подавала масла то проблему нехватки давления для пакетов 3-4 и форвард можно отодвинуть очень далеко
Andrey V Ka: 11 июл 2024, 22:43 Застрял шарик в сепараторе
Соннакс ведь не просто так продает торлоновые шарики вместо стальных
Andrey V Ka
SainT: 13 июл 2024, 11:38 Если затюнить гидроплиту чтобы она больше подавала масла
Легко.
  • Толчки в наборе на 4й
    ellimnator » » в форуме Трансмиссия
    894 Просмотры
    Последнее сообщение Zakhar
  • Странное поведение коробки 4L60E
    benamuki » » в форуме Трансмиссия
    14 Ответы
    4751 Просмотры
  • DVD диск по ремонту АКПП 4L60E
    1696 Просмотры
    Последнее сообщение benamuki
  • 4L60E Различия по годам
    SainT » » в форуме Трансмиссия
    891 Просмотры
  • Симптомы неисправности TCC solenoid 4L60E
    20 Ответы
    12086 Просмотры
