SainT: ↑16 мар 2024, 08:32
Но также толчки бывают если мотор спотыкается (пропуски) т.к. на такой скорости связь между колесами и мотором прямая как на механике
Похоже это именно оно, только связано с ГБО.
Ездил к тёще на блины за 170км, понаблюдал, провел эксперимент: на 120 дождался толчков, АКПП увеличила обороты, сбросил скорость, перешёл на бензин, дождался нормальных оборотов, набрал скорость 120,130 - толчков нет!
Похоже это или ГБО либо свечи хотят замену (давно не менял, зазор недавно уменьшил до 1мм).
Давление газа после редуктора проверил - стабильно около 1,4бар на всех режимах.
Буду менять свечи. Ещё бы найти не поддельные иридиевые 12625058, это проблема.
