Стучат клапанаДвигатель
Docks
Всего сообщений: 265
Профессия: Караванер
Авто: Chevrolet Express 2002
 Стучат клапана
Сообщение Docks »
Народ , если кто знает, с права со стороны водителя стучат или стучит гидрик. Нагреется машина тишина, иногда заведешь не стучит все норм, но по большей части пока не прогреешь стучит. Гидрики новые. уже регулировал не раз.
Некоторое время тихо потом опять стучит. Летом меньше зимой раз на раз не приходится. в чем проблема? опять лезть менять гидрики? ну или искать какой не работает. Или есть в чем еще проблема???
Всего сообщений: 6427
 Re: Стучот клапана
Docks: 10 мар 2024, 18:37 уже регулировал не раз
По какой инструкции ?
Docks: 10 мар 2024, 18:37 Или есть в чем еще проблема???
Рокера могут быть уже протерты до дыр
А может масло ты густое зимой исользуешь и оно не успевает в гидрик набиться
Docks
 Re: Стучат клапана
Сообщение Docks »
Гидрики менял в прошлом году, регулировал как по книге так и по америкоской технологии просмотрев и прочитав на их форумах. Масло 5-30 , хорошее. Да же на теплую если постояла, температура 20-30 градусов заводишь стучит. Я протянул всю левую сторону, хватило на неделю. Рокера проверял когда менял гидрики, все в отличном состоянии. Видимо их меняли до меня. Стучит явно один какойти... причем если хорошо по газовать проходит.
Сейчас будет потеплей поменяю все с правой стороны, заодно еще раз все проверю. Жопа какая то.
 Re: Стучат клапана
Да может банально мусор попал в клапан в гидрике
Заведи без крышки и вычисли какой
Docks
 Re: Стучат клапана
Сообщение Docks »
Да блин машина нужна каждый день..... Попробую в выходные какие не будь на холодную скину крышку и еще раз поищу какой.... Так сволочь как на зло ведь не будет стучать, как сегодня с утра завел и тихо блин.... А вчера стучал капец как пока не прогрел до 80
 Re: Стучат клапана
Может тебе промывочное масло бахнуть ? Говорили тебе не увлекаться присадками
Docks
 Re: Стучат клапана
Сообщение Docks »
С присадками все в порядке.... Мотор мою перед каждой заменой масла, тока поменяю масло . на масло стук не реагирует. Надо или смотреть какой и подрегулировать, или разбирать и менять.
Всего сообщений: 774
Авто: 1983 F350
 Re: Стучат клапана
Сообщение ammiak »
Docks: 12 мар 2024, 16:22 Мотор мою перед каждой заменой масла
А зачем? Проще масло менять чаще, нет?
Docks
 Re: Стучат клапана
Сообщение Docks »
меняю и так часто... раз 5-7тысяч. мою чтоб чистый был.... масла сейчас так себе , да и эксплуатирую жестко... иногда меняю нормально, просто сильно темное, иногда просто черное капец. перегревов нет средняя температура 80
Авто: 1983 F350
 Re: Стучат клапана
Сообщение ammiak »
Какие 5-7 тысяч? При жесткой эксплуатации максимум раз в 5 ткм, а то и 3 ткм нормально. Сэкономленные на мойке мотора деньги лучше пустить на масло.
  • Клапана и всё что с ними связано
    andrey59ru » » в форуме Двигатель
    571 Просмотры
    Последнее сообщение andrey59ru
