Винты регулировки тнвд 6.2Двигатель
Алексей737
Всего сообщений: 36
Авто: CHEVI VAN G20, 90 г/в, дизель
Сообщение Алексей737 »
Здравствуйте. Собственно вопрос, где находятся эти винты.
vanya796
Всего сообщений: 19
Авто: Chevy van 6,2 diesel Fleetwood
 Re: Винты регулировки тнвд 6.2
Сообщение vanya796 »
Привет, если на снятом ТНВД, легко добраться под треугольной крышкой винт шестигранник, чтобы его найти и увидеть, нужную по тихоньку проворачивать мотор и смотреть на вал который в этом треугольном окошке вращается. Если не удобно и ТНВД стоит на моторе тогда сними верхнюю крышку ТНВД на трёх винтах, возьми откачай шприцом солярку из ванны, с внешней стороны увидишь болт который заходит во внутрь и держит шток с пружиной, болт выкрути, пружину и шток достань...(Сфоткай лучше заранее как было) , на дне увидишь отверстие с тем же валом что и в первом случае, так же попроси паралельно кого-нибудь крутить мотор в ручную по тихоньку пока в этом отверстии не увидишь тот самый шестигранник для регулировки. Сколько крутить не скажу..но на память вроде закручиваешь до конца и открутить на 1/4 оборота для 6.5 мотора, на 6.2 не помню.. больше будет коптить, меньше белить.. вроде так. Недавно видео смотрел где-то попадалось.
Всего сообщений: 6373
Алексей737: 25 дек 2023, 18:48 Собственно вопрос, где находятся эти винты.
Если ты хочешь просто отрегулировать холостой ход то винт давит на педальку газа сбоку на корпусе тнвд
vanya796: 25 сен 2024, 04:10 сними верхнюю крышку ТНВД
Сначала надо понять для чего он хочет крутить
А то так накрутит цикловую что вообще заводится перестанет
  • ТНВД. Не держит ХХ. Потеря мощности.
    MadMax » » в форуме Двигатель
    38 Ответы
    2962 Просмотры
    Последнее сообщение sashaG20
  • Заказать ТНВД с rockauto или отдать ремонтировать в МАДИ ?!
    1353 Просмотры
    Последнее сообщение Buksirovshik
  • Как снять ТНВД ?
    627 Просмотры
    Последнее сообщение vm1958
  • Замена ТНВД на 6,2D
    1133 Просмотры
    Последнее сообщение MadMax
  • Проблема с тнвд 6.2 дизель.
    Alex34 » » в форуме Двигатель
    44 Ответы
    3688 Просмотры
    Последнее сообщение SashaV8
