Шеви Астро. ГУР.Технические вопросы
Re: Шеви Астро. ГУР.
romka1: 27 дек 2023, 08:54 или американская
ага
Можешь купить сьемник (и это хорошее решение если не у кого взять)
Можешь раскидать ему жопу и уперев в вал с другой стороны запрессовать на прессе (немного еботно но работает)
romka1: 27 дек 2023, 08:54 Забивать молотком жалко
А хера ты лысого так сможешь ) За жопой вала пластина свободно гуляющая на штивтах и подпертая к валу пружиной
Будешь по нему шлепать а он обратно отпрыгивать
Расклепаешь к херам весь шкив в мясо а если сильно будешь долбить то еще и ротор расколешь на жопе вала
romka1
Профессия: Мегавольт
Сообщение romka1 »
Вобщем по пути наименьшего сопротивления. Заказал наборчик для шкивов, как раз за праздники доехал. Запресовал потихоньку шкив. Всё подсобрал. Свежее масло залил в бачёк гура пару раз.
Работоспособность востановлена. Руль крутиться легко. Но шумит насос.
Тормоза появились. Бду копать ворота, выгонять пробывать.
В бачёк пока пену гонит, воздух еще видно не весь вышел.
Спасибо за советы!!!
Mikrob
Профессия: Рекламист
Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
Сообщение Mikrob »
Я не знаю с чем это связано, но у меня тоже гудел. Гудел на родном, купил новый(реф) cardone гудел. Когда сломал кардон купил nos acdelco, все равно гудел.
юрий123321
Профессия: вольный стрелок
Авто: астро 4.3 92г.
Сообщение юрий123321 »
гудение - это завоздушивание. но один раз я был сильно удивлён - снимал насос гура с газели, не нарушая систему (не отсоединяя магистрали) открутил насос от двигателя. после того как все манипуляции по движку закончились, прикрутил насос на место, завёл, а гур который до этого работал бесшумно начал гудеть, хотя жидкость не сливалась и соответственно никакого воздуха и пены в ней не было. присмотрелся и увидел что шланг подачи от расширительного бочка перегнут, сечение уменьшилось и насос загудел. выпрямил шланг и всё прошло. не знаю насколько это применимо к вышеописанной ситуации но вдруг поможет.
romka1
Сообщение romka1 »
Вот со шлангами это очень верно подмечено. Перепроверю. Может их уже поменять даже нужно, фиг знает какие они от времени стали внутри.
Tinydick
Авто: GMC Safary
Сообщение Tinydick »
Здравствуйте. Может подскажите, проблема похожая на GMC Safari первого поколения с полным приводом. При прогретой машине, особенно летом руль на холостом ходу не прокрутить. Только после подгазовки. Это насос или рулевой редуктор? Редуктор течёт, но побороть переборкой не смогли, или не перебрали нормально, что не исключаю. Насос вроде как тоже меняный. Подойдёт редуктор от других GM моделей? И насос тоже только свой?
Tinydick: 17 июл 2025, 08:36 При прогретой машине, особенно летом
Tinydick: 17 июл 2025, 08:36 Это насос ?
Да
И поставь нормальный радиатор на обратку что идет в нижний бачок
Tinydick
Авто: GMC Safary
А насос на все GM одинаковый ставят? Говорят, на китайском так же всё может и остаться.
И не только на ГМ
Saginaw первой модели ставился и на форды и на доджи
Купи бэу от 08-14 тахи/эскалада и переставь кастрюлю
  • Масло в ГУР (part number, объем)
    sasa » » в форуме Подвеска
    19 Ответы
    4602 Просмотры
    Последнее сообщение Alehandro
  • Напорный шланг ГУР рам B250 5.2 91г
    Буслай » » в форуме Подвеска
    1185 Просмотры
    Последнее сообщение Rost310
  • Течь сальника ГУР G20
    Алексей737 » » в форуме Технические вопросы
    647 Просмотры
    Последнее сообщение vasya600
  • Насос ГУР оригинал ребилд/китай
    Mikrob » » в форуме Подвеска
    1599 Просмотры
    Последнее сообщение Iscander
  • Течет насос ГУР?
    RMax » » в форуме Подвеска
    2863 Просмотры
    Последнее сообщение Senator
