Шевик Астро.94 год. AWD.
Затаскивали в гараж(сдох кардан передний) и чуть нехватало сантиметров для заезда.
Руль подержали в крайнем положении в напряги минут 15 пока затянули машину.
По итогу гидрач не работает. Руль фиг повернеш. Можно но с трудом. Ремень на месте жижа есть.
Скажите плиз, чего сломали??????
Что искать в запчасти????
Машина пока обездвижена, но заводится. Вроде как и тормоза колом.
Шеви Астро. ГУР. ⇐ Технические вопросы
Автор темыromka1 - Постоялец
- Профессия: Мегавольт
юрий123321 - Постоялец
- Профессия: вольный стрелок
- Авто: астро 4.3 92г.
Re: Шеви Астро. ГУР.
гур как правило перестаёт работать (там насос шиберный, то есть лепестковый) если клинит редукционный клапан в самом насосе. клинит в открытом положении и насос вместо того чтоб качать давляк в рулевой редуктор гоняет масло по кругу внутри себя. как лечить это - вариантов несколько. я в своём таком катаклизме поменял масло (был третий декстрон - залил второй). ну или разобрать насос и промыв каждую детальку собрать. - весь этот спич лишь о насосе вдруг переставшем качать. есть ещё вариант что насос как качал так и качает но что-то умерло в рулевом редукторе (что либо из уплотнителей). тут наверное просится на замену ремкомплект редуктора.
яб посоветовал но не знаю как проверить наличие правильного давления насоса гур.
Спасибо за ответ!
Будем искать где этот клапан завис?!:)
Дошел до упора и чуть отпустил
На радиус поворота это не повлияет никак
У тебя там по идее масло вскипятить должно было
Да уже понял, что "дожимать" руль безсмысленно! Только лишний гемморой сделал.
Курю теперь темы про гидробуст. В нём клапана есть.
Mikrob
- Профессия: Рекламист
- Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=4960
У меня при аналогичной ситуации обломило вал насоса внутри, менял насос в сборе.
Если сламало вал гура, не должно шкиф колбасить???
Mikrob
ну если насос не свежий то подключив гидробуст можно иметь бледный вид когда на холостых оборотах нажав на педаль тормоза руль одеревенеет! ))) ....как было у меня. как прогреется то постоянно такая хрень. но только летом. установка допрадиатора не помогла. в итоге поставил вакуумник.
у меня гидробуст остался безхозный. могу выслать даром.
- 19 Ответы
- 4602 Просмотры
Последнее сообщение Alehandro
- 7 Ответы
- 1185 Просмотры
Последнее сообщение Rost310
- 647 Просмотры
Последнее сообщение vasya600
- 13 Ответы
- 1599 Просмотры
Последнее сообщение Iscander
- 13 Ответы
- 2863 Просмотры
Последнее сообщение Senator
