Взаимозаменяемость генератора на Chevy van G20 5 литровЭлектрика и электроника
petrovich136
Всего сообщений: 146
Авто: Chevy Van 1988 G20 5.0
Сообщение petrovich136 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, если есть подобный опыт, какие генераторы и с каких моделей, могут подходить по посадочному месту на Chevy van G20 1988 5литров.
На фото штатный генератор
Взаимозаменяемость генератора на Chevy van G20 5 литров - 20231023_134737.jpg
+7 960 120 0000 Олег
Aleks26
Всего сообщений: 184
Профессия: водитель
Авто: Ford Econoline 1987
 Re: Взаимозаменяемость генератора на Chevy van G20 5 литров
Сообщение Aleks26 »
petrovich136, фото гены со стороны фишки/разъёма есть ?
Всего сообщений: 6338
Все зависит от прямизны рук
Туда много каие генераторы подойдут -нужно будет только поупражняться с шайбами чтобы шкив точно попал в русло ремня (иначе будет мерзко подпискивать)
Фишка вообще дело 10е -меняется на раз два
У всех старых генераторов основные контакты это L- лампа на приборке и S -вход +12 от акб отдельным проводом для более точного регулирования напряжения (и его можно не подключать)
А какая цель преследуется ? Нужно амперов поболее или этот так сломался что прям чинить неохота ? Просто любой грамотный сервис по генераторам весьма успешно напихает в этот корпус новый ротор и статор с диодным мостом и можно даже еще чуть мощности нарастить(а можно и не чуть чуть)
petrovich136
Спасибо огромное за развёрнутый совет...пытаюсь понять от каких моделей Chevrolet искать подмену
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Фишка 4 контактная...простите за плохое фото
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
SainT: 01 ноя 2023, 21:45 А какая цель преследуется ? Нужно амперов поболее или этот так сломался что прям чинить неохота ?
Много двигаюсь и последнее время подводили электронные компоненты...
Стал возить с собой трамблёр, катушку, коммутатор и все это приходилось менять успешно самому в дороге...теперь хочу иметь в запасе генератор...хотя свой перебран и исправен.
Просто какой-то испуг и желание быть готовым ко всему.
Отправлено спустя 24 минуты 38 секунд:
Тревога, основана на не понимании, почему выходит из строя диодный мост например. ....и при простоте замены агрегата, очень хочу иметь в запасе подменный ...это и есть причина поиска.
Взаимозаменяемость генератора на Chevy van G20 5 литров - 20231023_134703.jpg
Всего сообщений: 1109
petrovich136: 01 ноя 2023, 22:54 от каких моделей Chevrolet
любые модели GM 90-х , нексия , эсперо - они даже внешне не отличаются
Фишка только может быть 4-х или 3-х контактной , но работает любая
Ну и ток от 80-ти до 140 ампер , может придется крышки разворачивать относительно друг друга - на разных моторах гена по разному привинчивался
petrovich136
Огромное спасибо!!!
Буду изучать.
Aleks26
Профессия: водитель
Сообщение Aleks26 »
У меня WPS на 105А есть , фото другого нет
Взаимозаменяемость генератора на Chevy van G20 5 литров - IMAGE_WPS20-1132-21-1.jpg
petrovich136
Продаётся?
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Если ДА, то в подписи есть телефон, детали в Watsapp если можно.
юрий123321
Всего сообщений: 385
Профессия: вольный стрелок
Авто: астро 4.3 92г.
Сообщение юрий123321 »
VovanChelny: 02 ноя 2023, 07:59 нексия , эсперо
мотор печки и коммутатор в трамблёр по моему тоже.
petrovich136
Коммутатор и катушка ещё подходят от нексиии....проверил сам. Все работает.
