Двс Эскалэйда на ЭкспрессДвигатель
Гоба
Всего сообщений: 67
Сообщение Гоба »
Моё почтение дорогим соотечественникам !!!!
подскажите пожалуйста, мысли, логику или опыт.....Можно ли поставить на Экспресс 2 ДВС от Эскалэйда ?
встрял на ремонт мотора.
Попутно ищу контрактный. во Владике есть мотор с Эскалэйда и доверенный человек, посмотреть этот мотор.
но он во 1-ых 6.0 , во вторых, станет ли под наш салонный капот и поженится ли с АКПП....
боюсь это потребует замены всей трансмиссии.
Заранее всем спасибо. С уважением.
Всего сообщений: 5983
 Re: Двс Эскалэйда на Экспресс
В общем и целом и сэксалад и таха и ехпресс шарят одну платформу под названием LSx что означает что это моторы одного поля ягоды
Но для более точных советов нужно понимаение ну а лучше рпо код мотора или винкод какой мотор у тебя и того эск т.к. в 2007 ЛС серия заимела фазорегулятор и вместе с оным пошел и другой блок у правления и прочие мелочи неочевидные при беглом осмотре
Посему хотя бы год выпуска узнай
Код мотора или винкод машины будут еще лучше
При определенной ловкости можно поставить и ген4 вместо ген3 мотора (и наоборот)
Но в целом 6.0 выведет коробку к ее лимиту по моменту и может потребоваться усиление оной
Гоба
Всего сообщений: 67
Сообщение Гоба »
большое спасибо за ответ.
год аж 2003.
а вот про коробку....я надеялся , вдруг я чего то преувеличиваю....но если коробку усилить или даже с того же эскалэйда установить....проблема просто пролезет по цепочке ? привода, редуктор, крестовины...ну и тормоза ? или же 5,3 по сравнению 6,0 не такая уж и дикая разница, с учетом американских запасов прочности.
Andrey V Ka
Всего сообщений: 1021
Профессия: бездельник
Сообщение Andrey V Ka »
Надо брать агрегат в сборе с коробкой, косой и мозгом. Переделывать короб на задний привод и будет ураган. На 5.3 ужо автобус в Феррари превращается. Во избежании палева не буду показывать пальцем, но соклубники не дадут соврать.
glidder
Всего сообщений: 58
Авто: Отсутствует
Сообщение glidder »
Приветствую! Не озвучивали доставку из Владика по цене?
Павел 205
Всего сообщений: 571
Профессия: физрук, ветеринар.
Сообщение Павел 205 »
Гоба: 08 июн 2023, 18:49 встрял на ремонт мотора.
снова? Вроде уже чинил же?
И это.... Может лучше свой, с новыми з/частями поднять?
Не будет ли б/у с Владика котом в мешке?
Не ждите чуда-чудите сами!
Всего сообщений: 1336
5.3 на 6.0 меняется болт-он. Даже мозги не требуется менять, и так все работает.
Из того, что надо сделать: на выпускном коллекторе заглушить трубку егр, переставить площадку под масляный фильтр (на эске есть дополнительное охлаждение масла двигателя, но я не знаю взаимозаменяемы ли радиаторы, поэтому просто ставится штатная для 5.3 заглушка на масляные шланги).
Впускной коллектор может отличаться, но незначительно - может какой лишний вакуум быть или наоборот отсутствовать. У меня их за годы было 4 штуки и все имели отличия, что совершенно не мешало их переставлять.
Но это речь про 5.3 с 2004 модельного, те что шли с 01 по 03 могут иметь свои особенности, там управление другое.
игрок: 09 июн 2023, 22:11 те что шли с 01 по 03
Это был первый эспрессо и там шел 5.7 вортек
игрок: 09 июн 2023, 22:11 5.3 на 6.0 меняется болт-он. Даже мозги не требуется менять, и так все работает.
НО лучше всеже залить от 6.0 программу
То что оно завелось не равно что оно отлично поехало
Гоба: 09 июн 2023, 00:04 или же 5,3 по сравнению 6,0 не такая уж и дикая разница, с учетом американских запасов прочности.
Оный мотор вплотную приближается к рекомендованному лимиту 4л60е (490Нм) и если с мотором идет 65я коробка то лучше взять ее т.к. в ней есть изменения по сравнению с 60кой для лучшей перевариваемости момента
Но опять же если режим тошнотный то и 60ка вполне себе сдюжит
Andrey V Ka: 09 июн 2023, 01:42На 5.3
Так это у него родной мотор вроде как -вортек 5.7 насколько знаю во второй не шел
SainT: 09 июн 2023, 22:20 то был первый эспрессо и там шел 5.7 вортек
На тахах был 5.3, в автобусах не знаю, не изучал.
SainT: 09 июн 2023, 22:20 То что оно завелось не равно что оно отлично поехало
Нормально оно поехало. По крайней мере те, кто профессионально прошивками занимаются, после полудня катаний отговорили тратить деньги - родная адаптация справляется.
игрок: 09 июн 2023, 22:37 те, кто профессионально прошивками занимаются, после полудня катаний
Полдня катаний со швеей ? когда залить стоковую прошивку дело 10 минут
Чет не сходится -второе сильно дешевле чем полдня катать
  • Кому хороший двигатель Л92 с кадиллака эскалэйда 900 07 года ?
    Дима40 » » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    778 Просмотры
    Последнее сообщение Дима40
  • Vortec 5,3 LM7, мозги двс от Тахо на Экспресс
    nikola460 » » в форуме Двигатель
    526 Просмотры
  • 9 схем улучшения пуска ДВС: электрикам
    Mister » » в форуме Электрика и электроника
    9312 Просмотры
    Последнее сообщение Megavolt
  • Подскажите моменты ДВС ФОРД ф-250 7.3 дизель 1992гв
    andrchevy » » в форуме Двигатель
    21 Ответы
    2920 Просмотры
    Последнее сообщение KirF150
  • Неустойчивая работа ДВС
    Berserk » » в форуме Двигатель
    25 Ответы
    1238 Просмотры
    Последнее сообщение рустем
