Маслосъемные колпачки на dodge ram Van b250 1991 годЗапчасти: спрос, продажа
Информация
Правила Барахолки
Dim_on
Всего сообщений: 10
Профессия: Шофер
Авто: Dodge ram Van b250 1991
Сообщение Dim_on »
Масло жрёт вёдрами, компрессия 10.5 на всех, думаю маслосъемные колпачки, на 92 год маленькие, у меня 91 год они большие, может у кого есть, куплю
Rost310
Всего сообщений: 590
 Re: Маслосъемные колпачки на dodge ram Van b250 1991 год
Сообщение Rost310 »
эти моторы из за маслосьемных колпачков ведрами жрать не могут, так как распредвал над клапанами не болтается и масло туда особо не закидывает
Последний раз редактировалось Rost310 28 май 2023, 07:34, всего редактировалось 1 раз.
Dim_on
Всего сообщений: 10
Профессия: Шофер
Сообщение Dim_on »
Понял, спасибо, тогда от чего такой жор масла, компрессия 10.5, не может же быть чтобы компресионные кольца не износились а маслосъемные кончились?
Ptz75
Всего сообщений: 7
Авто: Dodge Ram van 3500
Сообщение Ptz75 »
Когда масло жрёт,компрессия,как раз,и поднимается.
Dim_on
Всего сообщений: 10
Профессия: Шофер
Сообщение Dim_on »
Понял, спасибо, ещё вопрос от куда приходит питание на катушку зажигания, буквально сегодня пропала искра, на катушку зажигания не приходит питание
Rost310
Сообщение Rost310 »
на самом деле ты какие-то неправильные вопросы за даешь поэтому мало кто ответит. это все равно что ты бы создал тему о том что у тебя колесо спусило на додже 1991 года, помогите как на качать. просто чувствуется что человек далек от темы и отвечать не интересно.
маслосьемных колпачков полно в наличии.
например попробуй по коду S2969 на zzap.ru
а так лучше поищи на форуме советы, как самому искать коды запчастей. сегодня тебе одно нужно, а завтра другое, надо самому научиться разбираться не создавать же темы каждый раз
Dim_on
Всего сообщений: 10
Профессия: Шофер
Сообщение Dim_on »
Да понятно, просто за раз все навалилось, спасибо за код, посмотрю
Буслай
Всего сообщений: 124
Сообщение Буслай »
Dim_on: 28 май 2023, 09:32 ещё вопрос от куда приходит питание на катушку зажигания, буквально сегодня пропала искра, на катушку зажигания не приходит питание
На 91 годе ТВI - на катушку с ЭБУ приходит сигнал. Почитай у меня в бортовом. У меня транзистор в ЭБУ отъё....ет. На край от жиги коммутатор я ставил, только опережения зажигания не будет, но едет как ехал. (могу подробнее объяснить как подключить, если нужно) Сегодня опять зажигание пропало практически. заводился через раз и сразу глох. Если заводился, работал только на высоких оборотах, на ходу с перебоями. После мотор сдох совсем. Дело кончилось взорванной банкой глушителя, нормально так бахнуло. Предварительно в последнюю неделю были предпосылки, пару раз глох на ходу, после заводки через некоторое время глох, но вроде после работал нормально. После (сегодня) подкинул подменный ЭБУ 5.9, у меня 5.2, машина завелась. Вот думаю колпачки маслосъёмные нужно проверить теперь, как бы не слетели от взрыва. Колпачки на 91 годе свои, большие, я менял, заказывал, ждал несколько месяцев, в наличии не нашёл. Гидрокомпенсаторы то же свои.
Всего сообщений: 6037
Буслай: 30 июл 2023, 00:39 только опережения зажигания не будет,
Почему ? Если ты сигнал на транзистор выводишь из эбу и подаешь на внешний коммутатор -то на работу опережения зажигания как это может повлиять ?
Буслай
Сообщение Буслай »
SainT: 30 июл 2023, 10:55 Почему ? Если ты сигнал на транзистор выводишь из эбу и подаешь на внешний коммутатор -то на работу опережения зажигания как это может повлиять ?
Я коммутатор прям от датчика холла подключал не доходя до мозгов. А так если вывести, как ты пишешь, то вообще норм будет.
  • Маслосъемные колпачки и болты ГБЦ на Ford E350 1991 год
    207 Просмотры
  • Пропала искра dodge ram Van b250 1991 год
    Dim_on » » в форуме Электрика и электроника
    210 Просмотры
    Последнее сообщение Dim_on
  • Маслосъемные колпачки.
    Ded-86 » » в форуме Двигатель
    456 Просмотры
    Последнее сообщение Bolt
  • Журнал Ворона Dodge RAM Van B250 85 год
    raven63 » » в форуме Бортовые журналы
    1865 Просмотры
    Последнее сообщение raven63
  • Cadik и 1991 Dodge Ram Van
    Cadik » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    12 Ответы
    2450 Просмотры
    Последнее сообщение Tretyak
