Чем звуко и тепло изолировать кожух мотора ⇐ Тюнинг и обустройство
Автор темыTyler76
- Наблюдатель
- Всего сообщений: 15
- Авто: Dodge Ram Van 250 92г.в.
Всем привет. Пока кожух снят, решил его звукоизолировать, ведь мотор v8 орет прилично, а он находится прямо в салоне. Старая изоляция скаталась, износилась и явно требует замены. Может кто-то делал? Какой материал лучше взять, чтобы желательно было тише этой минваты старой, и чтоб не поплавилось. Обратился в 3 конторы, отказали, говорят наши материалы не выдержат, неужели звонить в НАСА? )
Спасибо за советы
Спасибо за советы
- Всего сообщений: 167
- Авто: Dodge Ram Van 2500
Re: Чем звуко и тепло изолировать кожух мотора
Может быть, на сайте печей и каминов глянуть? Там всякая термоизоляция в разных вариантах имеется
- Всего сообщений: 579
Тут давече катушку менял. И тестовый прокат сделал не одевая кожух.
Так вот. Наш кожух, заводской, очень даже прилично удерживает звук. Потому как без него, это был трэш!
Ну если можно сделать ещё лучше, то тогда хорошо.
Но вобще чисто замена шумки кожуха мало поможет. Надо делать тотально, и пол с арками 'цеплять'.
Не ждите чуда-чудите сами!
- Всего сообщений: 6151
Материалов что глушат лучше минваты и при этом не горят я думаю за адекватный ценник не найти
Фольгу обновить можно но непонятно как ее фиксировать если только делать из толстой чтоб сама себя держала
Гораздо лучший и предсказуемый результат получишь обклеив толстой виброй снаружи кожуха где уже не жарко
Просто не трогай это
- Всего сообщений: 1050
Да, мысль правильная, но Tyler76, нужно рассчитать место укладки вибры и шумки. У ШВАНа практически нет зазора между надгробием и гробиком... (во завернул ) . Верхняя накладка потом будет с зазором по торпедо.
Автор темыTyler76
- Наблюдатель
то есть наверно просто кожух в контору лучше не сдавать, надо примерять вместе с машиной? очень плотно садится он там в районе торпеды. наверно потом не впихнешь
- Авто: CHevrolet Astro V6 4,3 1997
брал здесь (sttuning )-посмотри,мож чего выберешь ....я взял с нержавки ,плюс сверху-стп-шкой.....в астро-тишина ......
- Новичок
- Авто: Dodge B250 93
Я брал на кожух шумку от шумофф герметон а15л, все хорошо
- Всего сообщений: 442
- Профессия: Готовлюсь...
Брать теплоизолятор строительный,( каменная вата). Расслаивать и весь кожух изнутри выложить, закрепить фольгой для саун , отформовав ее по внутреннему изгибу( фольга по структуре как тонкая жесть). И по всему контуру одеть резинку уплотнения. Снаружи виброизолятор 2 мм и ковровое покрытие. Можно нарезать кусками, а места стыков делать под накладкой капота.
На холостых работа мотора угадывается не по звуку...
- Всего сообщений: 1352
проще тогда сразу взять вату с фольгой.
