Какого и каких?
Вопрос по взаимозаменяймости деталей АКПП 700R4 и 4lL60Е ⇐ Трансмиссия
- Всего сообщений: 976
- Профессия: бездельник
Автор темыGeorgiy
- Всего сообщений: 24
- Профессия: Инженер
- Авто: Chevy Astro 91 г.в.
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?t=10369
Re: Вопрос по взаимозаменяймости деталей АКПП 700R4 и 4lL60Е
Но возникает вопрос, а 10 лепестков выдержит повышение давления.
3 поршня сервоприводов и клапана гидронасоса. поршни увеличивают силу сжатия, а повышенное давление скорость наполнения.
В коробке один сервопривод, откуда еще два взялось? В насосе ОДИН клапан давления, остальные откуда ? И почему поменяв какой то клапан ускорится включение передач? И главное зачем это надо, тем более на автобусе?
- Всего сообщений: 678
- Профессия: инженеришка
давление там не повышается выше заводского, меняется "график давления" в зависимости от нажатия на педаль. ещё сверлятся калиброванные дырочки для изменения скорости наполнения сервопривода и 3-4 фрикционов. пружинки меняются
некоторые дырочки нужно рассверливать под свои нужды.
Corrects/Prevents/Reduces:
Burnt 2-4 band and 3-4 clutch plates
Burnt forward and low/reverse clutch plates
там каждая новая дырочка/заглушка для каких то целей, но не объяснено для каких. остается только верить.
- Всего сообщений: 5825
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Но опять же лучше сначала сделать по написанному а уж потом аккуратно экспериментировать
Я доэкспериментировался до сломанного входного вала когда коробас в кикауне перешел с 3 на 2
Зато теперь я знаю как делать не надо )
На достаточно -это перфоманс пак а не старпер пак
Это легко гуглится -какая дырочка за какую пидарачу отвечает
Рано еще -снег не сошел
Ты кузов сделал?
- Всего сообщений: 1057
Сначала надо коробку просто заставить работать так , как она должна работать
А большинство американского тюнинга оно обычно ведет к улучшению одних характеристик за счет других и сокращению ресурса узла
Вон у некоторых валы лопаются - которые на стандартных моторах почти вечные
полностью согласен
нам то, простым людишкам, это не надо
ну это если погуглить, да схему всех пассажей по изучать, то да. но это нужно тем, кто всю жизнь решил посвятить АКПП.
- 15 Ответы
- 1032 Просмотры
Последнее сообщение Zakhar
- 71 Ответы
- 5127 Просмотры
Последнее сообщение Sanchess
- 19 Ответы
- 966 Просмотры
Последнее сообщение On'Lok
- 20 Ответы
- 1374 Просмотры
Последнее сообщение Mikrob
- 11 Ответы
- 563 Просмотры
