Кнопка прицеп ⇐ Электрика и электроника
Автор темыDocks
- Всего сообщений: 231
- Профессия: Караванер
- Авто: Chevrolet Express 2002
- Всего сообщений: 1361
Re: Кнопка прицеп
Для дураков, поясни ты о чем? О кномпкн которые включает другой алгоритм работы коробки когда тащиш прицеп! Поставь любую но на твоей коробке такой функции нет. Но можно как минимум зафигачить программку на две прошивки, Питерские делали на пять, и переключать режимы работы двигателя , коробки, типа город трасса, прицеп, спорт и т.д.иши ты очем?
тел 8-916-981-54-00,
Автор темыDocks
Re: Кнопка прицеп
По схеме и в наличии стоит разьем кнопки прицеп. Видимо она переключает режимы работы как вы пишите. .. Она есть ! но у меня по какой то причине нет в наличии самой кнопки. В машинах моей модификации она стоит у многих. и что значит такой функции в коробки нет??? Коробка это железка, ей управляет мозг.. что там зашито так она и работает. если в схеме и в проводке есть значит в мозгах эта функция предусмотрена.
- Всего сообщений: 1192
Re: Кнопка прицеп
А она очень нужна? У меня на шване нет такой кнопы, однако с прицепом в полавтобуса 140 тока дым столбом.
Автор темыDocks
Re: Кнопка прицеп
по сути та же хрень... но всеже если она есть и есть режим буксировки значит лучше им пользоваться. меньше страдает коробка и двигатель... у меня тяжолый прицеп 1700. когда едем летом то полная под завязку машина и прицеп..
- Всего сообщений: 591
- Профессия: Рекламист
- Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?f=13&t=4960
- Всего сообщений: 14318
Re: Кнопка прицеп
Кнопка "прицеп" у меня стоит.
На этом режиме передачи "длиннее", включаются быстрее, а значит с толчком, т.е. дергает передачи.
Откровенно говоря, этот режим хрень полная.
Плавали, знаем.
Носится не надо с прицепом, особенно с тяжелым и поставить воздушный радиатор АКПП. Это будет намного полезнее для АКПП, чем режим "прицеп". И страдать АКПП будет существенно меньше, даже без прицепа.
Двигателю вообще пофиг.
Плавали, знаем.
- Всего сообщений: 6151
Re: Кнопка прицеп
Двигателю с большой нагрузкой проще на прямой передаче чем на повышающей
С ростом оборотов двигателя улучшаются условия работы вискомуфты -она может качать больше воздуха
На прямой передаче работает пакет блокировки обгонной муфты что позволяет активно осаживать машину двигателем не грея лишний раз тормоза
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Ну гузло водителя ради безопасности работы акпп при повышенных нагрузках может и потерпеть
Не совсем так
А что в этом плохого ? Коробка подняла давление чтобы быстрее замыкать фрикционы тем самым уменьшая время букса оных и соотв уменьшая нагрев оных + нагрузочная способность пакета выше чем выше давление его сдавливающее
Автор темыDocks
Re: Кнопка прицеп
ну с радиатором нет проблем... у меня стоит таховский он больше родного и великолепно справляется с температурой да же в жару и большой нагрузкой... просто хотелось бы чтоб все работало как должно... в принципе при нормальной езде я не включаю драйв а еду на третьей... в мануале написано для буксировки тяжелых прицепов пользоваться третьей передачей... она просто не включает четвертую и переключается по другому как бы удлиняя передачи. да и по трассе больше 100 я никогда не езжу в среднем 80-90 так безопасней и экономичней... да же при полнрой загрузке с прицепом удается выйти на 18 литров по трассе. ( 5 человек полный под завязку багажник и прицеп дача 1700)
- 14 Ответы
- 1000 Просмотры
- 30 Ответы
- 2048 Просмотры
- 1 Ответы
- 186 Просмотры
Последнее сообщение petrovich136
- 44 Ответы
- 2638 Просмотры
Последнее сообщение ahma
