Рывки спидометра ⇐ Электрика и электроника
Автор темыDimonNS
- Всего сообщений: 47
- Авто: Cevrolet Express 1 3500
Рывки спидометра
Собственно при разгоне с 30 резко прыгает на 35, и далее с 50 может на 60. При торможении до полной остановки может с 10 на 0 прыгнуть уже после остановки.
Куда смотреть? Новый шаговый мотор или может пропайка старого поможет?
- Всего сообщений: 1361
Re: Рывки спидометра
Провод на прямую кинь, если нормализуется, то где-то коротит.
тел 8-916-981-54-00,
Автор темыDimonNS
А как провод напрямую соотносится с рывками? ELM скорость показывает без скачков, датчик рабочий.
- Всего сообщений: 6151
Для начала проверь не цепляется ли стрелка за шкурку приборки -может кто туда уже лазил и продавил стрелку слишком глубоко
Автор темыDimonNS
Все проверил, ничего не цепляет. Снял видео для примера.
- IMG_3157.MOV
- (603.88 КБ) 37 скачиваний
- Всего сообщений: 14318
Похоже на неисправность моторчика, либо стрелка где-то задевает.
Если она свободно вращается, то точно моторчик.
Автор темыDimonNS
Смысл в характеристиках? По номеру берут.
У меня где-то была приборка от первого поколения. Но это искать и искать, куда я ее засунул.
Проще другую приборку купить
Но я бы еще попробовал пропаять точки контактов моторчика с платой
Шанс конечно не нулевой но.. обычно при производстве оем компонентов используется внутренняя маркировка и хрен ты чего найдешь
- Всего сообщений: 167
- Авто: Dodge Ram Van 2500
Кстати, как вариант и из любопытства, если через потенциометр кинуть напряжение, как должен реагировать спидометр? Имеется ввиду, сразу на контакты, в обход приборки?
- 6 Ответы
- 674 Просмотры
Последнее сообщение ChevyMan
- 7 Ответы
- 469 Просмотры
Последнее сообщение TRANZIT
- 11 Ответы
- 959 Просмотры
Последнее сообщение reymas
- 19 Ответы
- 2042 Просмотры
- 25 Ответы
- 2299 Просмотры
