6 скоростная ТН400 на Шван и ему подобнымТрансмиссия
lubitel
Всего сообщений: 740
Профессия: инженеришка
 Re: 6 скоростная ТН400 на Шван и ему подобным
Сообщение lubitel »
оживим тему. сделал блокировку на коробку 4l60e. работает. на 15 милях блокировка срабатывает, на 10 выключается. первое впечатление - жестковато, не нравится. надо править карты. ща поезжу немного, подкорректирую, опишу впечатления .
Всего сообщений: 6415
lubitel: 04 ноя 2024, 17:35 надо править карты
Какой блок управления ?
lubitel
Сообщение lubitel »
SainT: 06 ноя 2024, 09:11 Какой блок управления ?
моновпрысковый с красно синим разъемом.
А там есть откат момента на время переключения ?
lubitel
Сообщение lubitel »
есть. TCC PWM тоже есть
lubitel: 07 ноя 2024, 05:35 TCC PWM тоже есть
Я бы рекомендовал тебе на самом деле решить вопрос путем отката момента если у тебя там есть карта такая
Настройкой вырезки момента и длительностью оной можно добиться думаю
Также там где то должна быть опция размыкать бублик при смене передачи
А вот тцц пвм я бы гидравлически исключил прямо в плите коробки
Либо пропиши везде 90%
Бублику нельзя буксовать - там самый мелкий фрикцион и он активно стирается пачкая масло при этом и раскидывая остатки клея
lubitel
Сообщение lubitel »
SainT: 07 ноя 2024, 22:15отката момента
SainT: 07 ноя 2024, 22:15 вырезки момента и длительностью оной можно добиться
не понял, о чем речь . Момент чего? двигателя? прикрыть дроссельную заслонку в момент переключения? или запозднить зажигание?. первое не реализуемо, второе- надо подумать, кажись штатно такого нету в прошивке
SainT: 07 ноя 2024, 22:15 А вот тцц пвм я бы гидравлически исключил прямо в плите коробки
включение PWM TCC на данных мозгах програмно делается, можно отключить. но я так понимаю, PWM придумали специально , что бы ТСС не полностью отключился , а немного буксанул при переключении скоростей и "смягчился" момент переключения. тем самым меньше изнашиваются фрикционы в коробке. Фрикцион ТСС стали делать из кевлара, что бы быстро не изнашивался. Читал, что именно этот фрикцион сгорает первым и засерает всё масло. попробую оба варианта, с ПВМ и без него.
lubitel: 08 ноя 2024, 05:57 или запозднить зажигание?
Именно так в прошивке и реализовано
Дроссель слишком медленный -а в случае с мехдросселем это просто нереализуемо
lubitel: 08 ноя 2024, 05:57 что бы ТСС не полностью отключился , а немного буксанул при переключении скоростей
Нет
Изначально в прошивке нет режима когда бублик залочен на 2х передачах
Если у тебя кочерга в од то бублик неактивен на 3й
тцц пвм сделан чтобы убрать тычок при включении бублика -комфорт фича
после 97 добавили ес3 режим когда бублик все время буксует и тем самым изолируется вибрация от мотора в трансмисиию и жопомер водителя -очень вредная штука т.к. до 2004 когда появился датчик входных оборотов мозг плохо отслеживал сколько же там буксует по факту и бублики изнашивались за 100к до клея накладки
Можно убрать програмно но лучше заглушить этот режим прямо в плите
lubitel
Сообщение lubitel »
SainT: 08 ноя 2024, 09:29 Изначально в прошивке нет режима когда бублик залочен на 2х передачах
оказывается есть, только про это никто не знает. даже в старых мозгах для гидромеханики это реализовано. в калифорнийских прошивках это задействовано с завода.
lubitel: 08 ноя 2024, 16:13 оказывается есть, только про это никто не знает.
Еще раз -изначально нет
А то что ты можешь это накрутить так что бублик начнет лочится с 10 кмч это уже не заводские калибровки
В прошивке в целом очень много возможностей т.к. одна ось на все машины поколения
