6 скоростная ТН400 на Шван и ему подобным ⇐ Трансмиссия
- Всего сообщений: 597
Re: 6 скоростная ТН400 на Шван и ему подобным
Да, у меня в программе управления есть разблокировка при переключении. На гидромеханике это вряд ли можно сделать: переключает - чисто гидравлика, без участия ЭБУ
- Всего сообщений: 6338
Я пока не нашел этих настроек -а если щелкнуть не размыкая бубла будет дюже неприятно ) Гидравлическая часть у меня затюнена на жесткий шифт
Нашел в прошивке возможность ручного управления переключением -но непонятно какие ноги ПЦМ для этого надо задействовать для кнопок +-
SainT, а галки нет в прошивке "разблокировка при переключении"? У меня в проге есть такая
- Всего сообщений: 734
- Профессия: инженеришка
а переключение 2-3 действительно жестковато происходит
в коробке есть переключатель "3-4", он выключает блокировку во время переключения. но не во всех коробках он есть.
Теперь надо понять как настроить так чтобы блока не уронила обороты до холостых при переходе на более высокуюю передачу
Но ручной режим переключения мне очень интересен -надо разбираться как командовать блоку менять принудительно передачи
Есть -она во флагах оказалась
Настроить - сидеть и считать скорость переключения по передаточным числам коробки. Но для корректной настройки таблицы переключений, надо иметь номограммы мощности и крутящего момента на разных положениях дросселя. Хотя, в принципе, можно и забить, главное - чтобы при переключении наверх и включении блоки, обороты мотора не падали ниже 1500/мин, не любит Вортек, с его короткими поршнями, жесткую нагрузку в самом низу
только тронулся- сразу заблокировал. если педаль газа больше 15% - разблокировал. что то около этого. потом можно немного точки переключения сдвинуть на "повыше"
4л60е позволяет уже на первой блокировать, но думаю это лишнее. пробовать надо
не, не так.
lubitel, а смысл этой блокировки? ИМХО, блокировка нухна при более-менее равномерном движении, а при разгоне она только увеличивает ударные нагрузки в трансмиссии + выталкивает мотор из режима оптимальных обротов. Мне кажется, если уж задействовать блокировку - так для разгона при нажатии газа больше 60% и скорость блокировки делать чтобы сответствовала оборотам максимального крутящего момента мотора или чуть раньше, тогда мощность реально пойдет на разгон, а не на нагрев жижи в бублике
опять всё не так.
1 . гидротрансформатор повышает момент после себя. разгон с ним более энергичный.если заблокировать, то что бы быстро разогнаться, нужно перейти на низшую передачу. ещё желательно пару в заднем мосту подобрать потяговитее . блокировка не для разгона, а для экономии бензы.
2 штатная блокировка не может переработать весь момент от двигателя, она на это не рассчитана-буксонёт и сгорит.на интенсивный разгон её не надо использовать. есть кастомные многодисковые бублики , которые могут выдерживать любой момент на блокировке, но цена на них не гуманная.
как только обороты ушли выше -режим гидротрансформации меняется на режим гидромуфты с кпд примерно 85%
Нельзя
чет около 3к зелени
Не всегда -только пока реакторное колесо стоит на месте
