Gmc Savana реинкарнация.Бортовые журналы
Павел 205
Профессия: физрук, ветеринар.
Re: Gmc Savana реинкарнация.
Сообщение Павел 205 »
fhneh: 20 июн 2025, 05:31 Обвес ставить не будешь?
Нет конечно.
Хотя с обвесом больше нравиться.
Но места постоянной эксплуатации буса диктуют свои правила.
Да и нет его давно, раздал по частям.
Не ждите чуда-чудите сами!
Павел 205
Продолжаем шумку.
Разобрал салон сзади. Да лучше бы я ещё пару передних дверей зашумил! :)
Квест конечно ещё тот.
Левую часть пока. Там печка. И так как пришлось разобрать заднюю антресоль, заодно и верхнюю разобрал, слева. И подъём крыши тоже зашумил. Сзади и сбоку получается.
До верхней части, понятно не добраться, не сняв потолок, но пока не до него.
+задний короб внутренний, от антресоль, вставлять не стал. Он очень маленький по сравнению с общим объёмом. Да, он создаёт красоту, там Фанера побитая карпетом, но совершенно беспутая ниша. Без него в два раза больше места. :oops:
Снял кресла. Решил поюзать без них. Диван поставил вперёд, на место крепления кресел. Проводку всю вывел и подключил. Таким образом функционально диван как работал с кнопок, так и работает.
Теперь сзади огромный багажник.
Пока считаю это лучший вариант, для моей эксплуатации. Опыт покажет.
Единственное, надо диван делать снова пониже. Он же на рамке у меня. Сзади так было прям огонь. Здесь, высоковато. Ну если решу кресла не возвращать, то диванчик снова пониже сделаю.
Павел 205
Решил выдернуть ТВ.
Смотреть его, не смотрели, хотя рабочий.
Ниша нужна.
А потом что-нибудь придумаю. Или тв или дверку.
Фанера интересно прикручена была. Снизу. И кстати дребезжала нещадно, на грунтовка, прям над головой. Скорее это и стало первопричиной туда лезть. :oops:
Заменил фанеру на лист алюминия.
Кстати. Крыша просвечивается, точечно. :)
Остатками шумки катнул.
И ещё больше возникло желание снимать потолок и шумить крышу до конца.....
Отправлено спустя 24 минуты 59 секунд:
Доделал шумку в районе печки. Прям доволен результатом.
При простукивании снаружи прям приятный глухой звук.
Зашил обратно панели. Блин, как же жалко, столько места там пропадает...
Павел 205
При разборке левого борта над печкой было выяснено, что колонки стоЯт, как и бус 20 летней давности.
Я хоть и не прям меломан, но уже побитые ржой каркасы динамиков, не совсем комильфо.
Поэтому, раз уж ращковырял бочину, решил заодно заменить колонки.
Результатом доволен.
Отправлено спустя 10 минут 27 секунд:
Остатками шумки заделал начало крыши-лодки.
Буду конструировать откидной каркас для крепления нового тв.
Преобразователь 12-220 куплен.
Доводчики-крепление куплены.
Телек куплен.
Надо сварить каркас и установить.
А пока зияет дыра. :oops:
Павел 205
Фильтр салона поменял. Старый не сфоткал, но там был трэш. Год. Надо раз в полгода наверно менять.
На запаску одел талисман. :oops:
Павел 205
Сгонял до Питера, на круг 1000км.
Большое ТО у Лома 333.
Передняя подвеска, крестовины карданов, допрадик на акпп, смена морды, подборка кучи соплёй и моих недоделок, + мои дурацкие хотелки.
Всё сделано в лучшем виде, как обычно.
Без приключений не обошлось.
Во первых пролетел я с жильём, хотя была предварительная договорённость. Выручил другой наш клубень Игорь. Низкий поклон, респект и уважуха! Прожил с пацаном у него 4 дня, в центре Питера, бесплатно.
Во вторых.
День выезда. Забрал машину у Лома, поехал на Сход-развал. По предварительной договорённости. Приезжаю. А там мастер включил какую то истерику, я не смогу тут сделать, вы не помещаетесь, он очень Тяжёлый, едте где грузовые делают! При этом машина заехала на подъёмник, высота потолка позволяет поднять, я ему говорю: машина 3 тонны весит, приёмщик орёт ему-делай.
*x)
Короче пришлось экстренно искать где сделать.
В итоге. Объездил 3 стошки. (с дико скрипящей резиной, на минуточку) Везде борода. Причём когда я звонил, говорил какая машина и утрчнял: точно сделаете? Говорили: да! Приезжайте.
Приезжаю, они видят машину и начинают жевать сопли. Ой, а она не влезет и т. п.
А я им, блять, я же спрашивал!
Короче это был пиздец.
Даже звонил в *Ша Минус *, но там только по записи через неделю.
В итоге помог ещё один наш клубень, Владимир из Москвы! Позвонил в Питерский сервис, договорился. Я приехал и сразу сделали!
Счастливые укатили.
Павел 205
Итак. Впереди 3 тыщи км.
Грузимся. Погнали. Позади тыща, остановился отдохнуть/поесть. Взгляд падает под авто. Пятно. Свежее. Лезу под капот. Слева всё в масле. Проверяю все уровни. Норм. Не пойму. Всё вытирают на ухо. Проезжаем 50км. Смотрю. Снова в масле.
Звоню/пишу Лому. Выясняем, что это трубка обратки акпп. Он объясняет что и как сделать, чтобы не случилось беды.
Подручными средствами подшаманил.
Остальные две тыщи в режиме, 300-400км еду, остановка/проверка уровня/замена прокладочки( резиновое колечко НЕ маслобензостойкая), коих пакет нарыл в машине.
Так же повезло, что была канистра с атфкой для коробаса....
Короче всё обошлось, но саичку за испуг заработал.
Хорошо теперь лежать, печатать всё это. На днях поменяю масло в двс, на круг вышло 7т, как - никак, и времянку с трубкой акпп приведу в порядок.
Павел 205
Во время очередной поездки на рыбалку, двигло заколбасило так, что..... любой дизель нервно курит в сторонке.
Случилось это аккурат сразу после преодоления не большого брода :)
Как обычно, *до самого рыбного места*.
Ну да ладно.
Всё это и смутило. Думал что то оторвал или повредил.
Короче 40км до дома ехал 30 км/ч. На всякий случай. Но он быстрее и не мог, по сути. Зато стрелка бензина падала на глазах.....
Итак, я дома. Выдохнул, почитал. Ошибка по множественным пропускам.
Полез смотреть свечи. А там не свечи, а то что от них осталось. Но как так?! Ехало, ехало, а потом одномоментно, бац....
Ну как вариант, херовый бенз. Но у нас только Лукойл, и я больше нигде и не заправляюсь.
А может просто реально ресурс кончился.
Итак свечи заказаны у Стаса. Орига.
Приехали, поставил.
Прокатился.
Ошибка по 4му цилиндру.
Пока нет времени, но буду копать дальше, провод!/ катушка.
Надеюсь, что катушка! :oops:
А то прогоревшего цилиндра не хочется.
В процессе снятия капота салона, примерял заглушку, вместо бардачка.
Буду пробовать построить тумбу между сидухами, генерация 4. :grabli:
И важно! В процессе эксплуатации из отпуска, понял. Что диван спереди не фонтан.
Лучше кресла.
А сзади вместо дивана надо пару небольших кресел от какого нибудь япошки. Чтоб можно было сложить, если не надо. И разложить, если надо ещё парочку человек перевезти.
Решил заменить мёртвые резинки переднего стаба. Всего делов то. 4 болта открутить....
Ага.
Один обломался. Пришлось высверливать.....
Но все обошлось. Всё сделал.
Павел 205: 13 сен 2025, 19:04 Один обломался.
Это потому что ты сильный
Надо такие болты раскачивать
Или лучше ударом т.е. гайковертом
Я гайковертом выкручивал даже те что половину сечения потеряли от ржавления
А в твоем случае гайковерт бы их выкрутил легко
Но китайские аккумуляторные для этого дела подходят плохо -у них нельзя курком плавно регулировать силу удара
Павел 205
SainT: 14 сен 2025, 06:07 Это потому что ты сильный
Ну не первый раз ржавые откручиваю. Технологию соблюдал. И отмачивал и всё потихоньку, в раскачку.
Ну, вышло, как вышло.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Поменял катушки местами.
Проблема ушла в 8й цилиндр.
Делаем вывод - катушке хана.
Будем менять. :wink:
  • GMC Savana 2000г.в.
    1792 Ответы
    110802 Просмотры
  • GMC Savana 2004 г.р. - по прозвищу "ВЖИК"
    kosoi » » в форуме Бортовые журналы
    238 Ответы
    23500 Просмотры
    Последнее сообщение Seregin
    3142 Просмотры
    Последнее сообщение Dyak
    72 Ответы
    11403 Просмотры
    Последнее сообщение On'Lok
  • Москва.Продаю ВЖИКА (GMC Savana G1500 2004г.в.)-ПРОДАНО
    kosoi » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    51 Ответы
    13260 Просмотры
