интернет радио решает проблемыюрий123321: ↑22 янв 2023, 21:20 (а ещё - при включении всегда начинает с одного и того же трека по юсб.)
Gmc Savana реинкарнация. ⇐ Бортовые журналы
- Всего сообщений: 1278
Re: Gmc Savana реинкарнация.
- Всего сообщений: 583
- Авто: 1983 F350
И тогда магнитола умеет всё то, что умеет смартфон
Потому я пошел по пути дауншифтинга минимализма и привез такое ГУ - стоит копейки, крутилка удобнее всего.
По сути, сегодня от магнитолы нужно только соединение со смартфоном по блюпуп
Автор темыПавел 205
- Всего сообщений: 561
Тоже вариант. Но изначально окно на панели, типа2дин, ну и экран по сути, ради камеры. Привык к ней, что на Экспрессе, что на фине. Помогает очень часто.
Не ждите чуда-чудите сами!
- Авто: 1983 F350
А экраны на панели меня всегда раздражали - ну не смотрятся они в старых машинах
Потому я привез себе салонное зеркало заднего вида штатного дизайна со встроенным дисплеем для камеры
Для 2 din есть такие ГУ на 2 din, есть переходники 1 din + ниша.
Есть и в форм-факторе нормальной двухдиновой магнитолы, только стоит вообще ничего. И крутилка , кстати, встречается часто
Автор темыПавел 205
Есть повод дополнить бортовик.
Субботний вечер. Поехал поиграть в лучшую игру с мячом на планете. На улице всего - 5. Но ехать минут 20, да ещё и по озеру. Врубаю печку, молчёк. Ну соответственно не пошла игра. После данка мяч об душку и вылетает пулей из кольца.....
Ой, не о том я.
Обратно ехал с открытым окном и морозной свежестью.
Утром в вс. вышел ковыряться. Предварительно написал в телеге запрос по проблеме. Сперва проверил моторчик. Там всё просто. Снял штекер, напрямую на аккум провода замкнул- рабочий.
Полез в салон, скинул панель. Пошурудил проводку, то работает, то нет. В телеге уже подсказок накидали. Проверил пред. под сидухой, целый.
Следующее из простого, зачистить все контакты очистителем. Сгонял в город, купил. Вернулся. Почистил одну фишку. Заработал. Потом снова заглох. Снова пока теребонькал, заметил, что на максималке работает, меньше-нет. На крутилку давай брызгать. Заработало. Сидим, пробуем.
Потом перестал работать переключатель режимов.
Психую. Снимаю весь блок целиком. Иду с ним домой. Всё и вся где можно отмываю очистителем.
Возвращаеюсь. Ставлю.
Всё работает!
Едем прокатиться, проверить. Всё режимы и крутилки работают! Но что-то не то. И понимаю, что не горит подсветка блока. Плевать! Лишь бы печка работала нормально.
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
Забыл. Заодно подправил расположение мафона. Вниз и вправо. Теперь хорошо сидит, лучше чем было, но щель слева есть.
Понял, что в идеале надо сделать собственное крепление-уголки. Пока на тех, что шли с майфоном. По сути что-то чуть жёстче фольги. И можно будет тогда расположить мафон в окошке панели прям идеально.
Есть к чему стремиться.
Ой, не о том я.
Всё работает!
я в аваланше, для примерки, поставил просто на старые газеты - ими идеально толщину регулировать. в общем, обещание изготовить нормальные крепления так и остались нереализованными - лет пять так проездил
- Авто: 1983 F350
Проще и быстрее так - еще и результат лучше.
Я ленивый, а лень - двигатель прогресса и значит я прогрессивный!
Да и газеты справились:)
Я тоже ленивый, но рамки не подошли вообще. Там из-за двух дополнительных блоков от паксов места не было вообще.
- Всего сообщений: 68
- Авто: Huyndai Grand Starex
