Gmc Savana реинкарнация. ⇐ Бортовые журналы
- Всего сообщений: 6578
Re: Gmc Savana реинкарнация.
Чем хуже дорога тем больше колеса нужны прицепу ) Мы на свой прицеп вкатили штатные 32 дюйма от тлк
Пришлось повозится но они встали
Автор темыПавел 205
- Всего сообщений: 584
Заводские r13.
Так я в курсе. У меня и стоит r15, 205/70 максимум, что влезло без доработок.
Заводские r13.
Не ждите чуда-чудите сами!
- Всего сообщений: 14468
Для прицепа покрышка шире, не означает лучше
Автор темыПавел 205
После приключений с колесами прицепа, случились, блин, приключения с колесами буса.....
Короче как итог: новый комплект зимы r17 на железяках.
С ними были колпачки ступиц, но в состоянии не айс. И кстати они для летних железяк также подходят, поэтому решил привести их в порядок.
Почистил от ржи. В одном месте оказалось до дыр. Пришлось полуавтоматом пошаманить, как раз я начал осваивать.... Потом покрыл антигравием, после обезжиривания. Но он оказался белым, поэтому потом пришлось краской дунуть.
Блястят.
Будет возможность, поставлю.
Отправлено спустя 1 час 6 минут 40 секунд:
Диски железяки, тяжеленные. Но в моем случае крепость важнее красоты и понтов
Резина Китай, новая. Всё вроде норм. Протектор хороший, жирная, держит дорогу. Но как будто мягковата. Давление 2.7 , а приплюснутость в покое имеется. Не критично? Или подкачать?
Блястят.
Автор темыПавел 205
В разгаре зима.
Проявилась задняя печка.
Двери утеплены-кайф! Теплопотери визуально видны: окна, крыша, там где воздуховоды проходят, и филейная часть бусика. Там чтоб утеплить по уму, надо диван долой и весь салон разбирать....
Но так как задумано там доп оборудование ещё, то всё предстоит будущим летом.....
Продолжаем рукоблудствовать и экспериментировать. Вынул средний шкафчик. Изготовил другой.
Первый, из дсп - оочень тяжёлый. И чуток промахнулся с шириной. Ну ещё пару моментов в процессе эксплуатации вылезли.
Второй- металл. Лёгкий. При этом прочный. Другого немного формата сделал. Размер такой, потому как за основу взял короб, который уже был.
Будем испытывать.
В остальном всё штатно. Мотор мурчит, печка греет. Катаемся по выходным: рыбалка, магазы. На неделе - до работы 3 мин. пешком.
Будем испытывать.
Иначе зачем вообще резина нужна накачиваемая -бахнул из цельника
Не проминается и не амортизирует -красота
У любой имеется
Sonic
- Всего сообщений: 1093
- Авто: E-450 7,3
Приплюснутость приплюснутости рознь. Я всегда ставил на автобусы С-ешку. Обычно континенталь (контивэн) Если бюджета не хватало, то Каму. Все остальное не держало. Хотя если спарка сзади, то тогда и обычная норм.
__________
Плюха это улучшенный контакт и смягчение неровностей
Зачем пассажиру грузовые сшки под 5 тонн загрузки ? Чтоб быстрее в салоне саморезы мексиканские вылетали из деревяшек ?
Что не держало ? Если у резины написано что ее нагрузка 1100 на колесо а у тебя нет 2200 на ось то в чем твоя проблема ? Плюха должна быть
Sonic
- Авто: E-450 7,3
Если "плюха" будет слишком большая, то мы получим либо либо шишки по всему периметру, либо качать надо до 5-6, что тоже мексиканским саморезам не понравится
Давай послушаем что написано на озвученном "китайце"?
__________
По какой причине она должна быть большой ? Что есть большая ? Ты ее чем мерял ?
Мобильная версия
