Начну сначала, на скорости от 110 начинается вибрация на руль не отдает. Что было сделано:сход развал, заменил передние ступицы, привода, передний кардан. Почитав форум и статьи поднял машину и пошатал фланец кардана есть люфт вертикальный 1-2мм. Звонил «спецам» говорят раздатку под замену с Вас 100к. У меня Borg Warner 4473 вроде можно от Эскалейда поставить без переделок. Подскажите кто что знает!
Авто Chevrolet Express 1500 2007 двиг 5.3
Какую раздатку можно поставить? ⇐ Трансмиссия
Автор темыSatura20
- Новичок
- Всего сообщений: 8
- Авто: Chevrolet Express 2007
- Всего сообщений: 6151
Re: Какую раздатку можно поставить?
Во вторых подергать фланец это не диагностика
Нужно вывесить полностью машину на 4х стоечном подьемнике либо на яме подняв машину так чтобы подвеска осталась в ездовом положении и разогнать ее до проблемной скорости после чего слушать стетоскопом все агрегаты
С тем же успехом это может быть и мост и автомат
Во первых она прекрасно ремонтируется как и любой агрегат и на нее есть как отдельные зч так и ремкомплекты
- Всего сообщений: 46
- Профессия: инженер
- Авто: chevrolet express 2009 гв
Доброго дня всем!
Три раза сталкивался с подобным - ремонтировал втулку на задний кардан - первые два ремонта были неудачными, сейчас втулку сделали по всем правилам, но говорить что сделали идеально - не могу, прошел после ремонта всего около 10 тыс км...
Автор темыSatura20
- Новичок
Вибрации пропали? А по правилам это сначала втулить железную а потом родную латунную?
- Всего сообщений: 1024
- Профессия: бездельник
У раздатки корпус втулится без проблем и ходит дольше чем новый.
Втулка не умирает сама по себе
Скорее всего есть проблемы с крестами или балансировкой кардана
Также рекомендую перейти на масло 75w90 вместо атф в раздатку
Вибрации пропали, да. Я делал бронзовую втулку и полировал вилку кардана
