Разница помп охлаждения? ⇐ Двигатель
Автор темыVad12W
- Наблюдатель
- Всего сообщений: 18
- Профессия: Художник вольный
- Авто: gmc safari
Приветствую.
Вопрос возник по помпам водяного охлаждения. Побежала помпа , авто 91 года . В запаснике лежала помпа с двумя штуцерами под тонкий шланг. Скидываю помпу и обнаруживаю на левой стороне помп разницу в отверстиях по воде.
У старой их два, у новой одно. Сижу гадаю что изменили в системе охлаждения старых блоков и новых. Мысль поставить коническую пробку в малое отверстие блока. Вопрос тогда по патрубкам, один на обратку печки. второй куда ?
Движок 4,3 ТБИ моно впрыск паук алюминь.
- Всего сообщений: 6138
Re: Разница помп охлаждения?
Это канал для образования циркуляции по малому кругу в случае если печка имеет кран
- Всего сообщений: 1192
А ещё бывают помпы "левые" и "правые". Вам какую.... Я про вращение. Обычно стандарт но всёж надо убедиться в том что замена именно правильная.
Прямое вражение под ручейковый ремень и обратное под поликлин
Но если речь идет о помпе без доп отверстия то это под поликлин
Они и те и те стандарт
Автор темыVad12W
- Наблюдатель
- Авто: gmc safari
Приветствую.
Знаю что правого вращения с катера помпа. Там крыльчатка другая . И двигатель в другую сторону крутит .
SainT, А вот в ветхом завете много вариантов запасовки ремня.
Но ручейкового варианта вроде нет. Или я не правильно понял значение слова "
1. Купить помпу.
2. Заглушить отверстие в блоке пробкой сливной от жигуля. Левый штуцер на помпе подключить к какому то месту на впускном коллекторе . Правый на обратку печки.
3. В отверстие изготовить штуцер и запустить его в левый патрубок.
Посмотрел видео понял что варианты есть .
1. Купить помпу.
С годами блок особо не претерпел изменений в плане навески и помпы можно взять и прямого и обратного вращения на один и тот же блок
Ты в курсе какого года рождения смолл блок ? ) Тогда не было поликлиновых ремней и вращение раздавалось классическими ремнями
Автор темыVad12W
- Наблюдатель
- Авто: gmc safari
Клиновой ремень да! Разница шкивов не принципиальна. Передавать можно и цепью, а можно и через шестерню. Есть так же с электроприводом.
Но тогда куда левого вращения помпа ?
Согласен спорол чущь ... левого там тяговый винт в воде .
Поликлин обхватывает помпу другой стороной ремня и помпа крутится в противоположную сторону от коленвала
Клиновой так не умеет и на более старых моторах направление помпы совпадает с коленвалом
Ты прикалываешься чтоль ?
Автор темыVad12W
- Наблюдатель
- Авто: gmc safari
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
А вот за видос спасибо познавательно. У меня в запас давно ворек лежит. Разницу по головам понятно стало . Я в году 97 перебирал пару двигателей, все гадал почему там прокладки впускного ставятся заглушками в определенном порядке. Сейчас понял !
Нет .. Владею авто с 94 года. Помпа только крякнула . Не заморачивался темой левого вращения. Да и по барабану хоть какого она вращения. Снять крыльчатке пару минут . Перекинул и делов то
А как же отливки в корпусе под выравнивание потока из центробежного ? Опять же сальник может быть направленный
