Чем прочитать PCM 1993 DODGE RAM VAN 3500 5.2 ⇐ Программы для OBD
Автор темыСегодня мой День рождения! benamuki
- Всего сообщений: 1050
Доброго дня, подскажите плиз, чем можно почитать блок PCM (ЭБУ ДВС) на 1993 DODGE RAM VAN 3500 5.2l ? Не ошибки. Нужно вытащить данные по датчикам.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- Всего сообщений: 6151
Re: Чем прочитать PCM 1993 DODGE RAM VAN 3500 5.2
Тебе нужно лив дата по датчикам или прошивку раскрыть ?
- Всего сообщений: 594
Если нет сканера , то можно так:
https://jeep--diagnost-tk.turbopages.or ... estyle_zj/
Есть пока такая информация: Имеется 6 пиновый SCI разъем диагностики.
Отправлено спустя 2 часа 59 минут 50 секунд:
https://www.cnblogs.com/shangdawei/p/3570499.html
Соответственно по схеме получается: розовый провод SCI Transmit, зеленый SCI Receive.
Есть в продаже даже переходник Chrysler OBD1 to OBD2. Т.е. теоретически возможно подключить тот-же LAUNCH, TECH2
Понятно, что запитать адаптер это не проблема, вопрос на какие пины кидать веревки от мозгов?
И вообще такая схема имеет место быть? Какие мнения?Отправлено спустя 2 часа 59 минут 50 секунд:
- Всего сообщений: 167
- Авто: Dodge Ram Van 2500
А почём переходник, не известно? Для obd2 читалка есть, можно будет попробовать
https://aliexpress.ru/item/100500254912 ... 4aa6ZlUk9F
Читалок много. Тут с протоколом разобраться нужно.
400р.
к линия и л линия это немного другие протоколы ну а кан линии это вообще по типу дата линий в локальной компуктерной сети -там совсем другие сигналы по амплитуде и частоте
Я когда старую тачку читал -делал это через FT232 usb шнурок и самопальный согласователь уровней (логика фт требовала 0-5 вольт сигнал а машина давала 0-12)
И программа на ноуте которая через этот виртуальный ком порт коннектилась к мозгам
Тут скорее нужен шнурок по типу rs232 если нет физического ком порта и программа умеющая в диагностику
сегодня диагностировал
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
