4l60 блокировка гидротрансформатора. ⇐ Трансмиссия
Автор темыMatyha
- Всего сообщений: 1693
Здравствуйте уважаемые знатоки. Прошу помощи в понимании.
АКПП 4l60 (без "е") в паре с мотором TBI. Гидротрансформатор блокируется по команде ЭБУ ?
При переходе с TBI на карбюратор ЭБУ удаляется и гидротрансформатор не блокируется ?
За печкой для такой ситуации продаются комплекты для автоматической блокировки гидротрансформатора от вакуума или давления масла в АКПП на 4-й передаче. Некоторые просто ставят реле/переключатель от педали тормоза и круиза.
У меня предстоит удаление ЭБУ. Но очень хочу, что бы блокировка бублика работала. Значит мне надо купить "automatic 4l60 torque converter lock up kit". Кто нибудь с этим сталкивался ? Есть знания, что именно мне нужно в такой ситуации ?
Очень прошу комментарии по делу. Или явки/пароли того, кто это знает.
- Всего сообщений: 6162
Re: 4l60 блокировка гидротрансформатора.
Забери у него функцию впрыска топлива если уж так хочется
Хотя не понимаю зачем его менять на карб
Зачем ? Оставь
- Всего сообщений: 1026
- Профессия: бездельник
Покупаешь за печкой наборчик, и аккуратно устанавливаешь. Собственно все. Но я то же не понимаю зачем убирать ТБИ, хорошая ,простая, надежная система.
Автор темыMatyha
Вот тут и вопрос. Там приблизительно 3 вида наборчиков. Я не могу понять, какой именно надо ? Опыт покупок не того, что надо уже есть.
Автор темыMatyha
Это управление давлением масла 4 передачи.
https://www.summitracing.com/parts/bmm-70244
Это управление вакуумом
https://www.amazon.com/Painless-60109-T ... B00062Z5OS
Последний раз редактировалось Matyha 12 май 2022, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
- Всего сообщений: 1094
Я бы тоже оставил ЭБУ - зажиганием чем управлять будешь ?
Если система зажигания уже не родная , тогда вакуумный выключатель покупаешь - а вот со схемой подключения есть нюансы , в 4L60 есть несколько схем включения блокировки , для полной ясности фото бы гидроблока со всеми проводами . Ну есть еще способ , скорее фантастический - найти гидроблок с 6,2 дизеля начала 80-х , там блокировка без вакуума работала . Но такой гидроблок я сам два раза видел - редкость , умерли они все
Отправлено спустя 8 минут 48 секунд:
Вакуумный выключатель я вот такой ставил : https://www.amazon.com/Superior-700-R4- ... B00BZODN9A
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
4L60 я даже на Волгу с V8 чайковским прикрутил - работает!
это как раз готовая схема включения блокировки . Вот только из этого набора тебе нужен только вакуумный выключатель , остальное у тебя на автобусе стоит , а провода и сам собрать сможешь - но чтобы схему накидать надо знать какой гидроблок стоит
Автор темыMatyha
Можно подробней, как у тебя сделано управление блокировкой гидротрансформатора? Очень надо знать.
Карб уже стоит. Хочу карбрвый трамблёр поставить, у него управление опережением вакуумом от карба или интейка.VovanChelny: ↑12 май 2022, 08:26 Я бы тоже оставил ЭБУ - зажиганием чем управлять будешь ?
Отправлено спустя 8 минут 48 секунд:это как раз готовая схема включения блокировки . Вот только из этого набора тебе нужен только вакуумный выключатель , остальное у тебя на автобусе стоит , а провода и сам собрать сможешь - но чтобы схему накидать надо знать какой гидроблок стоит
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:
Светодиоды и лишние выключатели в принципе по желанию , главное запитать через выключатель стопа и вакумный выключатель
И внутри на гидроблоке тоже есть разные варианты схемы - с одним датчиком давления , с двумя, с термовыключателем до кучи - надо смотреть что конкретно у тебя стоит - т.е. можно сделать включение блоки на всех передачах , можно на 3 и 4 , или только на 4-й , если термодатчик стоит - то на холодной коробке блокировка не будет включаться (или на горячей - смотря какой датчик)
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
Фото со снятым поддоном сильно помогло бы схему нарисовать
вот статейка : http://www.rowand.net/shop/tech/lockuptccwiring.htm
И перенастраивать карту зажигания проще чем подбирать усилие пружинок в оном
Просто поверь -тби с зажиганием справится на порядок лучше чем трамблер
