Aleks26: ↑08 май 2022, 20:45
Эконолайн лучше чем астро и гмс...)))
звучит как претензия или ультиматум!))) давайте дружить домами?! ....а что касаемо переделок - тем больше тем для разговоров.
думаю что в основном сюда и приходят дружить домами , а не с претензиями и ультиматумами ! ну а про переделки что сказать ?...
меня когда то картинка в гугле привела на форум Газ 66 , а без регистрации картинку то там и не посмотришь , пришлось довольствоватся той что в гугле . И насколько я знаю многие ресурсы прячут фотки от прохожих . здесь иначе
Езжу на Эконолайне с февраля, стало быть принадлежу к первым))
Ставить не оригинальные запчасти в принципе можно и все это делают. Ведь если у тебя деталь без клейма Ford (GM и т.д.) это уже не оригинал. Так что будем честными перед самим собой.
Автор, больше фото! И очень интересно, почему у колодки контакт такой.
Больше фото и наблюдений!!
Иштван: ↑08 май 2022, 21:35
Сделать из него бомбу и удивить весь мир.
вот в этом кроется многое..... для начала надо бусовки посещать.. . ... а ещё раньше их организовывать!! - а это уже камень в огород... наверное модерам, ведь их не зря выбирали. или я не прав?
Тормозные колодки с фаской. Фаска со стороны набегания торм.диска. Не являются ли эти фаски карманами для сбора грязи и дальнейшего попадания оной меж колодки и диском?
Андрюха: ↑09 май 2022, 07:45
думаю нет , внутри диска , даже при не большой скорости вращения , создаётся не слабый поток воздуха
а производители колодок для сбора грязи или торм. пыли позиционируют поперечные прорези на колодке
Ну, оказывается, восстановленный . Тормозит - не растормаживается. Колесо греется прилично - рука не терпит :(
Заехал в АвтоАмерику, где его ставили - пошевелили отвёрткой, ну, педалью прижал -...
Этот суппорт мне мотовоз и брал, я всецело полагался на его знания и опыт.
МОТОВОЗ не является производителем и дилером в продажах супортов .
Поэтому ссылка на его знания и опыт неуместна. Точнее,...
Вчера начал менять передние суппорта на Фобусе. Напомню, у меня спереди неразрезной мост (предположительно DANA60). Суппорта стоят от Ford Bronko II. Очень они странные. Я так и не понял принцип их...
с запозданием уточню,пружинка одевается на внутреннюю колодку снизу и служит подпором колодки для избежания износа кулака(он же является скобой суппорта)поверхности соприкосновения резино...
Всем Здравия!Ребята помогите решить проблему.Заклинил правый суппорт.Бус G30 Где можно заказать суппорт?Или может где то есть в наличии?
В помощь starvan. Это магазин.
Второй на электрозаводской.
Зайди на фридом в fag, там есть список магазинов.
Заказал себе рекомплект, ошибся, там есть два размера, смотри внимательно.
Заказывал...
Всем добра !
Вопрос такой - Рэм Вэн , греется т/ диск и клинит левое переднее колесо , суппорт поменял на б/ у , но рабочий , эффект тот же . Может ли это быть связанно с подшипником ступицы ?...
Есть возможность приобрести суппорта с экспресса 2015г вместо моих подуставших с 2003г экспресса.
image-0-02-05-5e4d749519c47a6adb795a555348644f6ee0110114279f535ee129d81a18bea5-V.jpg...
Мне очень такие супорта нужны за недорого , подскажите где можно такие раздобыть за недорого?
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
А то как на свои посмотрю. ... Пипец какие маленькие, да и диски...
